Ik heb een Megane 3 gt 180 estate.
Hier zit op 18 inch met er 49.
Als ik er et 55 velgen van een Clio 4 rs 17 inch op monteer past dit of loopt dit aan aan de binnenkant?
Heb ik spacers nodig en welke dikte.
Andere velgen met hogere er waarde
GTMart
Re: Andere velgen met hogere er waarde
Als je ET hoger wordt gaat de velg naar binnen en wel 6 mm.
Je zou dan nu moeten kijken en meten hoeveel speling je hebt naar je remklauw en wielkasten mij maximale wieluitslag naar links en rechts.
Let vervolgens op de juiste bandenmaat met hoogte anders worden je wielen te klein en heb je ook afwijkingen in je km teller.
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
Voorheen;
Pleiades
Of het aanloopt hang af van de velgbreedte.
Bovenstaande goed controleren.
Maar eigelijk moet je nieuwe remblokken monteren om te zien hoeveel ruimte je overhoud tussen de velg en de remklauw. De remklauw komt namelijk naar buiten met nieuwe remblokken.
Tevens moet je de auto om de grond staan om te controleren of ze aanlopen tegen het binnenschepen.
Als de auto opgekrikt staat heb je een andere wielstand.
Spacers zijn leuk maar het is de vraag of je geen onbelans voelt tijdens het rijden.
Tijnzij je aan de auto gaat balanceren. Ik weet niet of de bandenmaten die nog doen.
Bij gebruik van spacers let op de bouwrente van de wielen. Niet dat de velg met een paar slagen al vast zit.
Groet Martin
Groet Martin
Weergaves: 548 -
03 sep 2025 21:53
Weergaves: 553 -
07 jan 2025 00:15
Set originele LM velgen Captur 2020-2023 17" met zomerbanden en sensoren
door Henk_ » 23 feb 2025 15:07 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 472 -
Laatste bericht door Henk_
23 feb 2025 15:07
Gezocht: velgen 17” Laguna 3 (evt ruilen met 18”)
door Tjapeet » 04 mar 2025 18:27 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 430 -
Laatste bericht door Tjapeet
04 mar 2025 18:27
Velgen met winterbanden Renault Scenic 3
door renault1 » 05 mar 2025 10:22 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 406 -
Laatste bericht door renault1
05 mar 2025 10:22
Weergaves: 471 -
05 mar 2025 10:03
Velgen met all season banden gezocht Twingo.
door jwgderksen » 19 okt 2025 12:58 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 573 -
20 okt 2025 20:57
