Startonderbreking Espace IV PH2
benverkuringen
We hebben een Espace 3.5 V6 in Spanje bij onze vakantiewoning staan die niet meer wil starten owv startonderbreking. Intussen is ongeveer alles vervangen wat de oorzaak zou kunnen zijn (stuurslot, kaartlezer, startknop (die gaf fouten owv defect lampje),...) maar zonder resultaat. Het lijkt alsof de verbinding tussen UCH en injectie niet in orde is, er staat een bepaalde procedure in de service manual om dit te resetten zodat je eenmalig opnieuw kan proberen te starten, maar dit lijkt ook niet te werken. In bijlage een aantal screenshots van CLIP. De sleutelkaart wordt herkend, de verbinding kaartlezer en UCH lijkt in orde, stuurslot werkt (de gekende bout stond wat los bij het vorige slot),... Beetje radeloos intussen dus
Iemand nog tips?
Renault47
Re: Startonderbreking Espace IV PH2
Hoe is het met de accuspannîng, met name als een startpoging wordt gedaan. Heb meegemaakt dat ik een scala aan onwaarschijnlijke fouten had, omdat een cel van de accu kapot was (spanning 9 volt)
benverkuringen
Hallo, 12.6v-12.7v als ik mijn andere auto met startkabels koppel. Batterij vervangen staat inderdaad nog op het lijstje aangezien de Espace blijkbaar nogal “kuren” krijgt bij lege of defecte accu’s zo te lezen.
Toegevoegd in 46 secondes:
Ps: dat zijn de waarden in gekoppelde toestand, ik heb geen cijfers tijdens de startpoging zelf maar zou inderdaad kunnen dat hij dan onderuit gaat.
Idd als tijdens het starten de spanning onder de ca. 9 volt daalt werkt de Computer niet meer.
Weergaves: 493 -
Laatste bericht door Cletus303
21 feb 2025 14:23
Weergaves: 482 -
Laatste bericht door konieczko123.1997
20 feb 2025 18:11
Weergaves: 314 -
Laatste bericht door rfbreda
04 jul 2025 19:44
Weergaves: 1344 -
29 dec 2024 19:16
Weergaves: 807 -
13 jan 2025 13:50
Weergaves: 595 -
13 sep 2025 14:38
Weergaves: 520 -
20 jan 2025 13:36
