Bouwjaar: 2010, Brandstof: Lpg, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: K7J A7, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 53
Sinds de laatste tijd loopt de motor temperatuurtuur hoger op.
Normaal 2 streepjes en nu 4 streepjes. De indicatie loopt per 2 streepjes op. De koelventilator zou m.i. dan moeten inschakelen ? De airco werkt normaal. Vandaag het volgende geprobeerd. De stekker van de motor temperatuur sensor losgekoppeld en met een draadje de stekker doorverbonden.
Resultaat de koelfan gaat draaien en blijft een tijdje nadraaien na het uitzetten stuurcontactskleutel. Maar heb nu geen temperatuur indicatie streepjes meer. De omschakeling van benzine naar lpg werkt niet meer. En na een tijd gaat het temperatuur thermometer lampje flikkeren. Dus oververhitting motor ? Welke opties zijn er verder om de normale twee streepjes temperatuur terug te krijgen, wat mij nu enkel lukt door de verwarming op hoog te zetten met de binnenventilator op hoog ? Koelwater thermostaat wellicht ? Gr. Ferry
Dacia Sandero 64-LKZ-8 Koeltemperatuur te hoog ?
Megen
Re: Dacia Sandero 64-LKZ-8 Koeltemperatuur te hoog ?
Dat het buiten nu aanzienlijk warm is kan natuurlijk meespelen dat de koelwater temperatuur ook wat hoger wordt.
Laat de auto eens een poos stationair draaien en kijk of de koelwater ventilator inschakelt op den duur.
Onverstandig om zomaar dingen af te koppelen omdat er 2 streepjes meer aangegeven worden.
Reacties: 14
Weergaves: 2000 -
Laatste bericht door scenic
22 jan 2025 14:11
[2016 Dacia Logan MCV II] Storingen
door Rocky1929 » 30 jan 2025 20:16 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 695 -
Laatste bericht door Rocky1929
30 jan 2025 20:16
Achteruitrijschakelaar dacia logan LS 1.6 uit 2006
door Daciadriver » 30 aug 2025 16:29 » in Dacia Logan -
Weergaves: 352 -
30 aug 2025 19:03
Weergaves: 806 -
Laatste bericht door Onyx1
15 apr 2025 15:56
Weergaves: 382 -
Laatste bericht door ap1
27 nov 2025 17:54
