Twingo I (1.2 16v bj2002) kmstand 150.000 “schokt” af en toe iets bij ongeveer 100 km/uur. 2a3x per 100km ofzo, niet continu dus. Auto valt niet uit. Het klinkt wel alsof motor dan vloeiend blijft lopen.
Twingo heeft maandje geleden wel probleem gehad dat luchtverontreinigingslampje bleef branden. Auto toen uit laten lezen en gaf katalysator storing aan, verder geen andere storingen. Die storing is weg nu na reset.
Denk dan toch iets van vervuilde benzine of verouderde katalysator ofzo? Garage zei dat de levensduur van een katalysator ongeveer 150000 was. Geen idee of dat klopt.
Net voordat het luchtverontreinigingslampje ging branden heb ik wel een keer bij de “grijze” pomp super98 getankt. Misschien wat vervuiling geweest? Normaal tank ik altijd vpower namelijk. Dat daarna ook weer gedaan. Het storingslampje is niet meer aan geweest (Zo’n 1000km gereden daarna ongeveer)
Met de beurt is het brandstoffilter niet vervangen zag ik. Na wat googlen las ik dat deze twingo geen extern brandstoffilter meer heeft. Ik zie hem idd ook niet onder de auto. Filter blijkt in de brandstofpomp te zitten. Advies is om de pomp bij 200.000 km te vervangen. Nog 50.000 km te gaan dus.
Als er problemen zijn blijkt de gehele brandstofpomp te vervangen moeten worden lees ik, maar dan moet de boardcomputer problemen met de brandstoftoevoer aangeven als ik het goed begrepen heb. Dat doet ie niet...
Heb er vd week ook injectiecleaner ingegooid. Daarna zo’n 150km gereden. Fles in halve tank gedaan, maar schokte vanmiddag weer iets.
Iemand enig idee?
Twingo 1.2 16V "schokt" af en toe wat
Maartencio
Weergaves: 839 -
Laatste bericht door KDL
03 apr 2025 10:48
Weergaves: 568 -
Laatste bericht door D-SkyLimit
08 mar 2025 22:40
Weergaves: 613 -
Laatste bericht door Skrendie
03 jul 2025 17:46
Weergaves: 389 -
Laatste bericht door ap1
27 nov 2025 17:54
NL Renault Twingo E-Tech electric | Wat krijg je voor minder dan € 20.000?
door Louis Renault » 06 nov 2025 19:18 » in Twingo E-Tech electric -
Weergaves: 1930 -
06 nov 2025 19:18
Weergaves: 923 -
Laatste bericht door TWINQIE
27 feb 2025 19:09
koelvan slaat aan bij 108 graden Twingo 2 1.2 16v
door David Daniël » 11 mar 2025 14:12 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 804 -
18 mar 2025 15:42
