Merk: Renault
Type: Master L2H2
Jaar: 2008
Goedemiddag,
Vanmiddag een renault master aangeschaft, maar tijdens het rijden kom ik erachter dat de cruise control niet werkt.
De snelheidsbegrenzer kan ik wel instellen met de + en -, maar wanneer ik de schakelaar op de cruisecontrol stand zet kan ik niet met de + en - de gewenste snelheid instellen.
Iemand hier een idee hoe dit kan en hoe dit te verhelpen is?
Met vriendelijke groet,
Koen
Renault master cruise control defect
Koenligtenberg
AronZ
- repeating visitor
Re: Renault master cruise control defect
Heb jij uiteindelijk het probleem kunnen vinden? Ik heb nu hetzelfde...
arjene
- Lid - eerste logo binnen
gaat het hier alleen om het instellen ? of wil de cruisecontrol alleen niet aan gaan?.
Wat ik wel eens heb gehad. (niet met een reanult maar met een fiat) dat de sensor op het pedaal bleef hangen.
Als de koppeling of rem net is ingedrukt volgens de sensor dan wil de cruisecontrol dus niet aan gaan. Ik had dit met een fiat met de sensor in het koppelings pedaal. Met de punt van de voet even onder het pedaal naar je toe trekken was dan voldoende voor de sensor en ja dan werkte mijn cruisecontrol weer. Wie weet zit ik in de verkeerde hoek wie weet heb je er wat aan.
Arjen
Arjen
Ray3
- repeating visitor
Ik heb nu (ook) hetzelfde probleem. Heeft al iemand een oplossing gevonden?
dutchbert
Heb je misschien (nog, andere) foutmeldingen op het display?
Heb eerder twee meldingen gekregen "Check Emissions"en "Check Injection" (of zoiets).
Toen deed de cruise control het ook niet.
Na verhelpen van de storing (slang vanaf intercooler zat los) en resetten van de foutmelding
deed de cruise control het ook weer.
Ray3
- repeating visitor
De oplossing bij mij was het vervangen van de rempedaalschakelaar.
Weergaves: 680 -
22 jun 2025 17:29
Weergaves: 1107 -
Laatste bericht door WJvH
03 sep 2025 09:24
Weergaves: 334 -
Laatste bericht door Petiervk
10 okt 2025 12:06
Weergaves: 799 -
Laatste bericht door Bokkoman
14 jan 2025 12:56
Weergaves: 407 -
13 jan 2025 12:43
Weergaves: 753 -
13 dec 2024 11:24
Weergaves: 568 -
15 dec 2024 12:37
