Scenic II, 2.0L. - (Video) Raar herhalend geluid onder de motorkap
asteenb
- Posts in topic: 7
Goedemiddag,
Vorige week hebben wij een prachtige Renault Scenic 2.0 uit 2004 gekocht.
Helaas komt er onder de motorkap een raar geluid vandaan: zzzza - zzzza - zzzza - zzzza
Ik heb een video opgenomen.
- Er branden geen lampjes op het dashboard
- De motor draait en de auto rijdt goed
- Er is voldoende olie en koelvloeistof in de motor
- Het geluid versnelt niet bij sneller rijden
- Het geluid is er ook wanneer de auto niet in de versnelling staat
- Het lijkt aan de achterkant van het blok (ter hoogte van de voorruit) te zitten
Wie kan mij helpen? Bij voorbaat vriendelijk dank!
RichTrip
Re: Scenic II, 2.0L. - (Video) Raar herhalend geluid onder de motorkap
Jouw Scenic is uit 2004 en de Scenics en Meganes uit dat jaar hebben een probleem met de carterontluchting. Ik heb hier een oplossing/modificatie voor beschreven op dit forum. Meer informatie is hier te vinden:
modificatie-carterontluchting-2-0-16v-m ... t6640.html
Jouw geluid komt ook uit de richting van de carterventilatie.
asteenb
- Posts in topic: 7
Ontzettend bedankt voor de vlotte hulp! Ik laat zeker iets weten als het lek boven is!
asteenb
- Posts in topic: 7
Nog even een vraagje. Kan ik wel veilig met de auto rijden naar de garage of is dit slecht voor de motor?
Kunt er prima mee naar de garage rijden.
RichTrip
Maar laat je niets op de mouw spelden door de dealer. Je door mij gegeven instructie is absoluut de oplossing. Indien ze je nog voor andere (dure) onderdelen willen laten betalen of ze komen met iets anders op de proppen (spruitstuk of zo), dan is het omkeren en een andere garage zoeken.asteenb schreef: 17 feb 2021 20:04 Nog even een vraagje. Kan ik wel veilig met de auto rijden naar de garage of is dit slecht voor de motor?
asteenb
- Posts in topic: 7
Nogmaals dank voor de hulp! Ik waardeer het zeer. Niet alleen de service, maar ook de vakkennis.
Ik heb de garage gebeld waar de auto is gekocht. De monteur het geluid laten horen en hij stelde direct vast dat het om de carterontluchting ging. Die hadden ze vorige week - voor verkoop van de auto - al eens nagekeken vanwege hetzelfde geluid.
Nu is er een onderdeel besteld en dinsdag wordt alles gemonteerd.
Ik laat nog even iets weten!
Nogmaals dank!!
Nogmaals dank!!
asteenb
- Posts in topic: 7
Update:
Gisteren naar de garage geweest. Nieuw onderdeel erin. Gevolg: Lawaai en extreem veel witte rook.
Na 4 uur oude onderdeel er weer in en onverrichter zake naar huis. Origineel onderdeel wordt besteld.
Mijn kachel wordt nu trouwens niet meer koud; kan dat er nog mee te maken hebben?
Op naar de volgende poging.
RichTrip
Welk nieuw onderdeel is er in gezet dan? Je moet alleen het volgende onderdeel bestellen:
8200280347 Ontluchtingsklep
Die vervangt de oude slang welke voor het probleem zorgt. Ik vermoed dat de garage iets niet goed heeft gedaan of het verkeerde heeft geprobeerd te vervangen.
De oude slang welke moet worden vervangen door deze nieuwe ontluchtingsklep is overigens ook mooi te zien in jouw filmpje (rood omcirkeld):
Het feit dat de kachel niet meer koud wordt, dat kan ik niet meteen in verband brengen met de werkzaamheden. Of de garage heeft er echt een zooitje van gemaakt. Ik vermoed dat de garage de nieuwe ontluchtingsklep niet goed of in zijn geheel niet heeft aangesloten op het motorblok.
asteenb
- Posts in topic: 7
Dankjewel voor het nemen van de moeite van het meedenken en voor het bijvoegen van de afbeelding! Ik stel het zeer op prijs!
Ik zal het bij de garage onder de aandacht brengen!
Helaas is het in Breda, ik woon in Middelburg.
Gaat me met die 2.0 16v een flink slokje benzine kosten.
Ik geef een update zodra er iets bekend is.
RichTrip
Je moet mijn beschrijving in mijn topic gewoon uitprinten met de foto's er bij. Die beschrijving is zelfs al eens in het buitenland door Google Translate gegooid en zelfs toen is het gelukt!
Succes!
Succes!
asteenb
- Posts in topic: 7
Zojuist terug van de garage. Geluid is WEG! De monteur had het onderdeel besteld dat jij op de foto had gezet. Ik heb de beschrijving met hem bekeken. Minder dan een half uur en het was opgelost!
Heel hartelijk dank voor de fijne vlotte, maar bovenal deskundige hulp!
RichTrip
Geweldig dat het is gelukt! Veel plezier met de Scenic!
Kata
TOP! Altijd leuk als iemand je ergens bij helpt en je krijgt terugmelding.
A310 V6 2.7L.
Renault trafic 2.1L. D
Grand Scenic Type II 1.5 dCi
Grand Scenic Type III 1.6 dCi
Weergaves: 467 -
Laatste bericht door ffonz
16 mar 2025 17:10
Weergaves: 1029 -
26 apr 2025 16:42
Reacties: 7
Weergaves: 696 -
08 aug 2025 06:17
Weergaves: 1509 -
05 feb 2025 21:09
Weergaves: 839 -
Laatste bericht door KDL
03 apr 2025 10:48
Weergaves: 713 -
06 apr 2025 13:56
Renault 5 1993 Gele koplampen, rode motorkap + rechtsvoorscherm
door Morris Renault » 03 jun 2025 09:57 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 393 -
Laatste bericht door Morris Renault
03 jun 2025 09:57
