Verborgen USB aansluitingen?
DeVisdude
Lid - en hoppa, logo 2
Posts in topic: 6
Bericht door DeVisdude »
In een zoektocht naar een nieuwe telefoonlader voor in de Talisman, vroeg ik mij af of er nog ergens verborgen USB aansluitingen zitten.
De enige die ik nu ken, zijn de 2 bij de pook en de 2 in het console bij de achterbank.
Beiden zijn eigenlijk geen optie:
- bij de pook moet het klepje telkens open staan, en dat is lelijk
- bij de achterbank is net te ver voor het 1mtr kabeltje
Iemand die nog een andere USB aansluiting weet te vinden?
Wellicht ergens in het dashboard?
Renault Talisman Estate TCe 150 EDC Intens | Gris Cassiopee | 19" Alizarine met Eibach spoorverbreders | Donkerbruin leder | Intens Business Pack | Pack Winter Intens
Hans C
Re: Verborgen USB aansluitingen?
Bericht door Hans C »
Langer kabeltje kopen?
Gtn van ant zeetje, Hans
DeVisdude
Posts in topic: 6
Haha, ja dat zou een makkelijke oplossing zijn, maar het gaat hier om een gegoten kabel.
exroosje
Bericht door exroosje »
ALs het alleen om een lader aansluiting gaat kun je een generieke sigarettenaansteker usb lader pakken en deze op 12v aansluiten uit het zicht (evt met een losse sigaretten aansteker aansluiting, die kun je ook zo kopen). Bv in je dashboard kastje. 12v kun je daar wel ergens aftappen van een lampje. Of je trekt de middenconsole los onder de bestaande usb aansluitingen.
Wat ook kan is een haakse USB verloop kopen zodat het klepje wel dicht kan (als het kabeltje ergens elders kan lopen).
Talisman ph2 Grandtour Initiale Paris TCE160EDC Bleu Cosmos Afbeelding
Napa Gris interieur, Panoramadak, Traffic Assistant, Trekhaak
DeVisdude
Posts in topic: 6
Sja daar zeg je me wat...
Ik ben niet zo'n held met elektro, maar ik zal eens een poging wagen.
Thanks!
Verwijderde gebruiker 25935
Bericht door Verwijderde gebruiker 25935 »
Google....usb kabel haaks n idee???
DeVisdude
Posts in topic: 6
Ik heb ergens op dit forum gelezen dat die niet passen onder het klepje.
Heb nu een cigarettenaansluitsocket besteld, die ik kan aansluiten op de zekeringenkast. Vervolgens moet daar een cigarettenstekker in die een apple magsafe gaat voeden.
Ahh...ok...dat wist ik ff niet...suc6!!
Bericht door Pepone »
USB "verleng" kabeltje?
DeVisdude
Posts in topic: 6
Ik heb alle spullen ontvangen, Brodit setje incl. cigarettenaansteker oplader:
cigaretten aansteker socket van Ali:
en uiteraard een Apple MagSafe oplader.
Zojuist even aangesloten en ik mag zeggen dat ik niet ontevreden ben:
ps.. de Brodit proclip (dashmount) had ik al
Nu is het alleen zo dat ik continu stroom heb staan op de oplader, ook als het contact uit staat.
Weet iemand hier een oplossing voor? Er waren weinig zekeringsockets vrij, en de overgebleven leken allemaal continu stroom te voorzien.
DeVisdude
Posts in topic: 6
Weet iemand antwoord op mijn vraag?
Ik wil de oplader dus aansluiten op de zekeringenkast, maar dan op een aansluiting die pas stroom geeft als de auto aan staat.
Ik heb nu namelijk een lege accu en sta momenteel te wachten op routeservice... :fp:
berenburg
Bericht door berenburg »
Stroom in talisman is krap, maar spanning erop zonder gebruik kost geen capciteit.
  • Tip over grootte USB stick in Scenic E-TECH
    door RogerS » 29 dec 2024 14:00 » in Scenic E-TECH
    Weergaves: 1053
    Laatste bericht door RogerS
    29 dec 2024 14:00
  • R-link2 toolbox pakt USB niet
    door Sneeuwpop » 02 jan 2025 17:38 » in R-Link
    Reacties: 10
    Weergaves: 2483
    Laatste bericht door WilcoL
    05 apr 2025 17:01
  • Probleem-vraag shuffle usb medianav
    door Ficolio » 04 jan 2025 21:07 » in Electronica
    Weergaves: 581
    Laatste bericht door Ficolio
    04 jan 2025 21:07
  • usb-aansluiting
    door Renault47 » 22 feb 2025 11:39 » in Kadjar
    Weergaves: 462
    22 feb 2025 11:39
  • USB omvormer op voeding binnenspiegel
    door Renier » 26 feb 2025 21:31 » in Talisman
    Weergaves: 457
    Laatste bericht door Renier
    26 feb 2025 21:31
  • USB - poorten van de R5
    door McTes » 22 mei 2025 14:32 » in Renault 5 Z.E.
    Weergaves: 1578
    Laatste bericht door McTes
    16 jun 2025 14:21
  • Alliance Connect herkent USB niet bij controleren updates
    door m2heikamp » 27 jun 2025 21:16 » in EasyLink
    Weergaves: 791
    Laatste bericht door m2heikamp
    28 jun 2025 11:57
