type motor olie voor Espace eerste model
ingrid-2000TSE
Topic author - lid
Mijn oliepeil moet aangevuld. Ik heb motor olie type 15W40 gekocht, maar nu twijfel ik. Mijn vroegere Simca Matra gebruikte 15W40. Maar heeft mijn Renault Espace fase 1, eerste model (1985) J6R benzine motor, echt de zelfde olie nodig? Was het niet type 05W40?
Weet iemand dat?
Weet iemand dat?
Als je zonder vervoer zit, leer je je vrienden kennen.
larsdijkstra 16v
- Gewaardeerd lid
Re: type motor olie voor Espace eerste model
Ik denk dat het wel in je boekje staat
nikk
Er is nog een forumlid met een Espace I genaamd Timo1990. Goeie kans dat hij het weet. Zoek maar even op zijn naam.
15w40 is oke, je kunt ook met 20w50 smeren als de motor wat olie verbruikt.
p.s. ik heb in 1986 een van de eerste Espace gehad uit de showroom. Rood metalic met licht bruin dak en bumpers.
ingrid-2000TSE
Topic author - lid
Nog bedankt voor je reactie, Willem. 15W40 blijkt mijn Espace geen probleem mee te hebben.WillemS schreef: 16 okt 2020 23:00 15w40 is oke, je kunt ook met 20w50 smeren als de motor wat olie verbruikt.
Inmiddels zijn de benamingen voor de benzine allemaal overgeplakt bij de benzine pomp.
Welke giet ik nu in de tank van mijn Espace eerste model van 1985?
E5? E10? superplus? Ik weet het niet meer.
maestro12
Volgens E10check.nl
https://www.e10check.nl/auto/renault/
Pas vanaf 1997 geschikt voor e10, dus je zit vast aan e5
larsdijkstra 16v
- Gewaardeerd lid
Beste kun je RON 98 tanken, vind die het fijnste
https://www.anwb.nl/auto/brandstof/benzine-e10-e5
Hier wordt het goed uitgelegd.
Het is wel even zoeken waar je de Ron98E5 kunt tanken.
De motorolie 20w40 of 20w50 zou ik jaarlijks voor de winter verversen, en vergeet het oliefilter niet.
Succes en nog veel plezier van je Espace 1.
ingrid-2000TSE
Topic author - lid
Weer zo´n vraag: Het is warm. De auto lust misschien wel een slokje koelvloeistof.
Welke en waar gaat het er in?
Dat zou ik natuurlijk moeten weten, wist ik bij vorige auto´s ook te vinden. Deze auto werd altijd van de vloeistoffen voorzien door iemand die er niet meer is. Corona heeft wat slachtoffers gemaakt in mijn directe omgeving. Nu moet ik dit zelf doen.
Het boekje is al lang geleden gesneuveld in een regenbui die alle bladzijden aan elkaar plakte.
Goedendag,
Ik zou het systeem eens verversen en doorspoelen als ik u was en dan voorzien van rode koelloeistof.
Die groene die er normaal in zit kunnen de Renault blokken niet zo goed tegen. Na een aantal jaar wordt de koelvloeistof namelijk roest bruin.
Maak dan ook gelijk het koelvloeistoftankje schoon als deze vies is.
Ik heb al 16 jaar rode koelvloeistof in mijn Avantime, en het is nog steeds rood. Is wel elke 5 jaar vervangen met de distributie en waterpomp wissel.
Groet Martin
Groet Martin
Weergaves: 488 -
21 jan 2025 20:24
Weergaves: 521 -
11 jan 2025 22:59
Weergaves: 715 -
Laatste bericht door LucW2
07 dec 2024 23:55
Reacties: 15
Weergaves: 2895 -
16 sep 2025 11:58
Weergaves: 1340 -
29 dec 2024 19:16
Weergaves: 987 -
Laatste bericht door Sordone
01 dec 2024 00:45
Weergaves: 746 -
04 dec 2024 12:00
