Startonderbreker / Startblokkering verwijderen Renault modellen
mr.Chip
- Posts in topic: 46
Problemen met de startblokkering ? of de ECU, UCH, sleutel defect ?
Geen probleem ik kan voor u de startonderbreker software matig uitprogrammeren .
U hoeft dan geen dure nieuwe sleutels aan te schaffen en in te laten leren, uw auto zal starten met een eenvoudige sleutel(zonder transponderchip ) gemaakt door elke sleutelmaker.
stuur maar via PM of Email kenteken + merk en onderdeelnummer van ECU ( Engine Control Unit ) dan kan ik u meer vertellen over de mogelijkheden.
ik heb ook startblokkering vrije computers in voorraad voor Megane, Twingo, Clio, Scenic, Kangoo, Laguna, Modus, Traffic, Master,
automotive elektronica is mijn Hobby, ik leer elke dag nog meer, als ik het niet zeker weet of ik u kan helpen dan geef ik het van tevoren aan u eerlijk door.
kendoe500
- Nieuw lid
Re: Startonderbreker / Startblokkering verwijderen Renault modellen
ja heb sinds 2 maanden een renault twingo 1.2 16v van 2002 vind het een leuke auto met open schuifdak maar af e n toe start hij niet meteen nu had i k ee n reserve sleutel laten bijmaken en dacht ach gebruik de orginele sleutel maar die zal beter werken er zit schijnbaar ee n code in oo ktoe ni kde accuklem los had gehad effen doet het centrale vergrendel systeem het niet meer alleen als ik de contactsleutel om draai dan wel eerst deed hij ook zo maar zou liefs de ECU eruit willen laten halen is dit mogelijk zodat i k geen start problemen meer hebt wordt er gek van de eerste 2 maanden deed hij goed
mr.Chip
1.2 16v blok ( clio of twingo ) heeft een ECU van het merk magnetti marelli, eerste probleem is dat deze computer in een zeer lastige plek zit
( achter luchtinlaat spruitstuk ), 2e probleem is : deze ecu heeft 2 varianten ( buiten kant is wel dezelfde ), 1 variant is niet te programmeren ( wel maar kan makkelijk stuk gaan tijdens de procedure ) bij die andere variant startblokkering kan wel permanent er uit geprogrammeerd worden.
voordat ik kosten ga maken zou ik eerst alle bedrading vanaf UCH naar ECU toe nalopen en kijken of bedrading wel goed is, anders startblokkering vrije computer zal je probleem niet verhelpen, start hij ook niet met de nieuwe sleutel ?
de mon
Bij mij werkt de centrale vergrendeling niet meer door defect in de sleutels. Schakelaartje los of antenne los. Zelf wat aan gesoldeerd gehad en wellicht kapot gestookt.
Veel reklame over sleutels maar dat zijn lege sleutels. Zodat je enkel bij de dealer 'n kleine 200 moet geven.
Voor de rest heb ik mijn kooi van de pomp gedaan bij het switchen van die pomp, ik kan dan evtl vlug een gewone stopsolenoïde schroeven.
Kan je daar iets aan doen?
mr.Chip
sorry voor de te late reactie,kendoe500 schreef: 01 sep 2020 05:43 ja heb sinds 2 maanden een renault twingo 1.2 16v van 2002 vind het een leuke auto met open schuifdak maar af e n toe start hij niet meteen nu had i k ee n reserve sleutel laten bijmaken en dacht ach gebruik de orginele sleutel maar die zal beter werken er zit schijnbaar ee n code in oo ktoe ni kde accuklem los had gehad effen doet het centrale vergrendel systeem het niet meer alleen als ik de contactsleutel om draai dan wel eerst deed hij ook zo maar zou liefs de ECU eruit willen laten halen is dit mogelijk zodat i k geen start problemen meer hebt wordt er gek van de eerste 2 maanden deed hij goed
1.2 16 klepper heeft een computer ( ecu ) van magnetti marelli,, deze computer heeft weer 2 verschillende varianten ( buitenkant is hetzelfde, printplaat is totaal anders ),, ik kan immo permanent verwijderen maar ik zou het eerst de juiste diagnose laten stellen en het zeker weten of immo actief blijft,,,anders wordt uw probleem met een immo vrije computer niet opgelost,,
die rode led van immo gaat sneller knipperen op het moment wanneer hij niet wilt starten ?
Toegevoegd in 4 minuten 30 secondes:
uw sleutel is defect en auto start niet meer !de mon schreef: 17 sep 2020 11:06 Bij mij werkt de centrale vergrendeling niet meer door defect in de sleutels. Schakelaartje los of antenne los. Zelf wat aan gesoldeerd gehad en wellicht kapot gestookt.
stuur maar gegevens van ECU ( motorcomputer ) dan zal ik kijken of ik immo permanent kan verwijderen ( in de meeste gevallen wel )
de mon
Starten gaat nog met de reserve, enkel die sleutel met 1 knop voor cv werkt niet meer alsook niet aanslaan motor.. Ik rijd enkel met de reservesleutel rond.
Ik ben te straks een ander slot gaan halen, het eerste bronzen pennentje in het slot gaat krom ipv weg soms . De sleutel gaat er niet meer in dan. Een paar keer mij beholpen onderweg met het pennetje terug te wringen .
Tot het afbreekt en de boel blokkeert wil ik niet meemaken. De baard moet ik wel switchen, oftewel kleef ik mijn originele sleutelbehuizing tegen die ring aan en hang ze opzij. Een extra baard zodat ik er terug 2 heb.
Ik heb 5 j terug al geprobeerd om 1 knops sleutel te laten kopiëren, dat werd niks bij de sleutel maker, toen werkte die nog. Ik laat die steeds in mijn zakken zitten, bij liggend tv kijken gaat die stuk denk ik(2 maal).
OnlinePepone
- Posts in topic: 13
Aangaande de naam van dit topic, bedenk dat verzekeringsmaatschappijen hier niet blij van worden.
Sommige stellen de startonderbreker "af fabriek" verplicht, is hij uitgeschakeld of verwijderd dan kan je dat geld gaan kosten.
nikk
- Posts in topic: 7
@Pepone,
Ze worden doorgaans uitgeprogrammeerd bij de oudere Renaults die meestal 3x niks meer waard zijn en dus ook eigenlijk nooit worden gestolen. Openbreken zal ook niet gebeuren voor bijvoorbeeld een infotainment. Zo ben ik ook een Renault eigenaar met veel gemoedsrust :->
OnlinePepone
Als hij dan weer zo oud is dat het een oldtimer is?
https://www.deoldtimerverzekering.nl/diefstalpreventie/
Deze bijvoorbeeld?
Maar dit terzijde.
Deze bijvoorbeeld?
Maar dit terzijde.
nikk
- Posts in topic: 7
Helaas voldoen mijn gebakkies niet aan de alle voorwaarden voor een oldtimer verzekering Ron;
"Verzekeraars willen niet zomaar je auto als oldtimer verzekeren. Je betaalt namelijk veel minder premie dan voor een gewone autoverzekering. Afhankelijk van de verzekeraar moet je auto in ieder geval aan het volgende voldoen:
een goede beveiliging
een maximum gewicht
je auto moet minimaal 10, soms zelf 30 jaar oud zijn
je rijdt een maximum aantal km per jaar
je bent lid van de FEHAC
je auto is van een bepaald merk
je auto heeft een minimale taxatiewaarde
Verzekeraars stellen vaak nog aanvullende eisen. Daarom is het slim om goed de voorwaarden te checken, voordat je een verzekering kiest"
Maakt ook niet uit. Het zijn voertuigen die voor dagelijks vervoer worden ingezet.
een maximum gewicht
kendoe500
- Nieuw lid
Re: Startonderbreker / Startblokkering reaet Renault modellen
Kan ik bi j de renault twingo n dat i k accuklem los heb de ECU resetten bi j ee n stuur k knuppel rechts va n stuur en wat moet i k da n doen de knop inhouden van de stuurhendel of hoe kan ik een ecu resetten zodat weer alles functioneert oo k de startonderbreker goed werkt volgens mij is mogelijk maar garage vertellen je dit niet omdat ze soms honderden euro vragen ervoor had nl start problemen met de startonderbreker en anwb gebeld omdat ik 2 meter afstand moest houden kon ik niet goed zien wat hij deed hi j zat aan de stuurknuppel en zei hij moet geresset worden en erna had ik gee n startproblemen meer wie weet wat je dan precies moet doen
nikk
- Posts in topic: 7
Resetten wordt omschreven in dit draadje:
electrische-problemen-na-lege-accu-t6745.html
Als je al een probleem had met je startonderbreker kan de oorzaak dus in de ECU zitten maar ook ergens anders.
Juanchi68
- repeating visitor
- Posts in topic: 7
Hallo allemaal,
Ik heb een Twingo 16V uit 2001 en mijn laatste sleutel is nu ook aan gort.
Kan iemand misschien de stratonderbreker voor mij omzeilen?
De garage vraagt mij 250 euro voor nieuwe sleutel en inlezen en dat heb ik echt niet meer voor de auto over.
Ik baal er nu al van dat ik ‘m deze week voor best wat geld heb laten keuren, maar als dit niet voor een redelijk bedrag kan fixen gaat ie naar de sloop. Please help!
nikk
- Posts in topic: 7
Neem even contact op met topic author Mr Chip zou ik zeggen.
Juanchi68
- repeating visitor
- Posts in topic: 7
Heb ik gedaan, thnx. Wacht nog op antwoord.....
mr.Chip
Twingo met 1.2 16v blok heeft een computer van Magnetti Marelli, het is een lastige computer en zit ook op heel lastige plek gemonteerd ( helemaal achter de lucht inlaat spruikstuk ), deze computer heeft 2 varianten , buitenkant is wel dezelfde maar printplaat is totaal verschillend.Juanchi68 schreef: 26 jan 2021 15:02 Hallo allemaal,
ik heb merk en onderdeel nummers van computer nodig, als je een foto kan maken zou fijner zijn.
Juanchi68
- repeating visitor
- Posts in topic: 7
Ga ik doen thnx, heb je toevallig ook een link naar een videootje waarop te zien is hoe ik er bij kan om ‘m te fotograferen danwel demonteren?
mr.Chip
je kunt hier wat informatie kunnen vinden over de locatie van computer en hoe hij er uit ziet:Juanchi68 schreef: 27 jan 2021 16:02 Ga ik doen thnx, heb je toevallig ook een link naar een videootje waarop te zien is hoe ik er bij kan om ‘m te fotograferen danwel demonteren?
locatie-ecu-twingo-2001-c06-16v-t27899.html
en op deze video kun je het beter zien , na 3:00 minuut van de video
"Renault Clio 1.2 16v D4F Throttle Body Removal"
ik kan geen youtube link plaatsen
Juanchi68
- repeating visitor
- Posts in topic: 7
Hallo mr Chip. Ik heb de video bekeken van de gasklephuis verwijdering. Moet ook echt het hele luchtinnlaat spruitstuk eraf om de ECU eruit te kunnen halen? Want dat is voor mij echt te moeilijk denk ik
mr.Chip
computer zit met 4 torx bouten vast, als je met sleutel er bij kunt komen dan hoeft niet alles los gehaald te worden,
ik kwam er niet bij, er is weinig ruimte
Juanchi68
- repeating visitor
- Posts in topic: 7
Ja is echt een open hart operatie door een neusgat uitvoeren, wordt denk ik een sloperijtje ben ik bang
nikk
- Posts in topic: 7
Zou je niet verder informeren wat een handige harry er voor vraagt. Om nou hier de auto voor naa de sloop te brengen. Als het echt niks wordt kun je ook nog de blokkeer code bij de Renault dealer opvragen. Als je die invoert zet je de startblokkering uit. Zo hebben wij wel eens een jaar lang rongereden. Elke keer voor het starten de code invoeren. Niet prettig maar werkt wel.
Juanchi68
- repeating visitor
- Posts in topic: 7
Ik heb op een video gezien dat je voor die code invoer de sleutel erin doet, contact aan en dan de knop van de ruitenwisser ingedrukt moet houden. Het knipperen gaat dan landzamer en je moet gaan tellen. Maar als ik die knop ingedrukt houd verandert er helemaal niks aan de snelheid?
nikk
- Posts in topic: 7
Manier verschilt waarschijnlijk per model. Wij hebben zo met een Scenic I rondgereden. De manier waarop het bij jouw Twingo werkt weet ik niet maar een manier die werkt zal er zijn.
Javier
- 3-posting-rookie
Goedemorgen!
Waar kan ik vinden de code van de startsonderbreking van mijn renault scenic?
is hetzelfde als die van de radiocode? Alvast bedank voor uw antwoordt.
Hartelijke groet ,
Javier Talavera
Hartelijke groet ,
Javier Talavera
Juanchi68
- repeating visitor
- Posts in topic: 7
Die kun je gratis bij een Renault dealer opvragen met je chassisnr.
Javier
- 3-posting-rookie
Dankjewel Juanchi68 ! ga morgen daar naar toe en proberen of met dat code mijn auto kan laten rijden .
gr, Javier
gr, Javier
mr.Chip
ik heb jou video in email gezien, immo lampje gaat gewoon netjes uit als je hem op contact zet. zo te zien hebt je geen immo probleem
accu lijkt wel zwak , laad hem maar eerst helemaal vol... renault auto's houden niet van lage accu voltage
Javier
- 3-posting-rookie
Mr. Chip dankuwel voor uw bericht , dats mooi om te horen dat geen immo probleem is. Idd de accu klinkt zwaak , t komt door elke keer proberen de auto te starten, bij t begin was helemaal vol en maar t probleem met starten is er nog. Krukas sensor werkt goed, ga de nokkenss sensor testen en de accu opnieuw laden en hoop ik dat dat help. Nogmaals hartelijk dank!
Gr, javier
Gr, javier
mr.Chip
geen dank, graag gedaan, meet niet alleen sensoren, maar ook bedrading tussen sensor en motorcomputer door,
als je schema nodig heb kan ik het misschien naar je sturen
Javier
- 3-posting-rookie
Mijn excusses voor de late reactie en hartelijk dank voor de reacties en de aanbod.
Mijn auto is niet meer te repareren of iig niet zo veel garantie dat het goed gaat rijden.
Een samevatting daarvan; ik reed naar rotterdam en bij de A13 stopte de motor en wilde het niet meer starten. Krukas sensor gemeten, hij was ok maar ik kreeg geen vonk bij de bobines of bougies. Heb de bobines gemeten en bobine 3 en 4 zaten in kortsluiting met massa, ik werd blij daarvan omdat eerste dacht ik dat een immo probleem was, maar na de feedback reactie van mr chip, dat optie viel weg en daarna dacht ik dat de distributie riem was. Ik ging verder naar de ECU meten en het was ok. Toen ik bij de benzinepomp ging meten bleek dat de kortsluiting bij de bobines weg viel en kreeg ik opeens vonk bij het proberen te starten. Ik kreeg genoeg druk naar de motor ietsje meer dan 3.5 bar. Heb toch een nieuwe pomp en filter ingeze en het was wel duidelijker te merken dat een nieuwe pomp in zat. Nu kon ik de auto uitlezen daarvoor niet, bij het lezen kon ik het wel zien de kortsluiting in massa en andere fouten in sensoren dit omdat bij het testen heb ik ze los gekoppelt. Heb alle fouten gereset en meerdere keren geprobeerd te starten maar de auto wilde niet starten. Na dit ging ik mijn laatste optie verifieren en toch de distributie riem ,, zo hmmm het was een geweldige scenic , echt een fijne waggie veel kilometers , vaker naar Belgie , Duitsland, Polen en Tsjechië gereden. Hartelijk dank jullie allemaal voor de reacties!
pfasips
- Nieuw lid
hallo, ik heb een kangoo 1.9 D 65 uit 2002, die wil nit meer starten, het rode startonderbrekerlampje blijft aan (continue, niet knipperend).
Kunt u me helpen met dit probleem, wat heeft u nodig (waar zit bv de ECU bij deze kangoo)?
Als dat de oplossing is, wat zou het herprogrammeren van de ECU kosten ?
alvast bedankt,
met vriendelijke groeten
Patrick
alvast bedankt,
Patrick
mr.Chip
hallo
ik heb kenteken + merk en onderdelenummers van ECU ( motorcomputer ) nodig
TRAXX
- Nieuw lid
Hoi,
Ik wil toch even een berichtje achterlaten nav mijn ervaring met mr. Chip.
De Clio 2 uit 2002 van mijn zoon had problemen met de startonderbreker.
Via Google op dit forum terecht gekomen en deze post mr. Chip gevonden.
Na een korte uitleg kreeg ik een goed advies en oplossing aangeboden.
Ik ben zeer vakkundig, goed en snel geholpen. Veel expertise en echt super betrouwbaar.
mr. Chip, super bedankt voor je vertrouwen en vooruit sturen van de ECU. Ik weet je te vinden als ik nog eens een Electronica probleem heb met een auto.
Als je problemen hebt met je ECU of UCH, neem contact op met mr. Chip
Gr, TRAXX/Jaco
Gr, TRAXX/Jaco
mr.Chip
Hallo Jaco
ik wil je ook graag hartelijk bedanken voor je eerlijkheid, de inruil computer ( de oude ) is al onderweg zag ik net
ik wens jullie er heel veel rijplezier mee
de Groeten
Mr.Chip
de Groeten
Mr.Chip
Weergaves: 791 -
Laatste bericht door petrusbeuk
26 mei 2025 20:37
[Espace IV 2009][eigenlijk alle modellen] Redelijke termijn onderdelen
door Philar » 18 okt 2025 00:07 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 2159 -
23 okt 2025 16:36
Weergaves: 1970 -
27 feb 2025 13:33
[Renault Scenic RX4 2.0 16V] startblokkering?
door Jovink1981 » 22 feb 2025 13:50 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 312 -
Laatste bericht door Jovink1981
22 feb 2025 13:50
Reacties: 11
Weergaves: 1386 -
Laatste bericht door maxjager
25 jun 2025 22:47
Weergaves: 489 -
26 mar 2025 13:13
Weergaves: 726 -
19 mei 2025 14:54
