Schurend geluid, loopt iets aan..
Alles wat met de motor van de Kangoo te maken heeft.
Willemx5
repeating visitor
repeating visitor
Bericht door Willemx5 »
Hoi allemaal.. ( en speciaal Mechanic, die me goed geholpen heeft..) Weer een nieuw probleem bij mijn 22 jaar oude Kangoo.. start problemen zijn verleden tijd (zie start haperend enzo..) sinds enkele sensors zijn vervangen, zo makkelijk.. 90€tjes.. maar nu, sinds vriendin naar Frankrijk is geweest met otootje, een schurend geluidje, alsof er ergens iets aanloopt.. ik zou niet weten wàt.. en het is er alleen bij warm weer, (..) , als motortje warm is en bij koppeling in, en afremmen.. (of op de motor, gas terug.. ) verder rijdt hij heerlijk.. wat o wat zou dat kunnen zijn..? Iemand..? Mvg, W
Re: Schurend geluid, loopt iets aan..
Een geluid bij koppeling induwen is vaak een druklager. Niet te hopen, is een dure grap.
Beweegt de pook bij het gas los laten? Zou een motorsteun kunnen zijn.
Dit soort zaken zijn erg lastig via een forum.
Willemx5
repeating visitor
repeating visitor
Mechanic, dank voor je reaktie.. ben naar de garage geweest.. ik was ook heel ongerust.. maar viel mee.. iets met remmen, die goed zijn maar iets schoongemaakt en bijgevijld ofzo, weetikhet.. en voila, weg donkere wolken (afkloppen).. hoeraah..! Dank voor je aandacht, had idd heeel erg kùnnen zijn..
