Dacia Duster 1.6 LPG (af fabriek)
Zit het onder de motorkap en is het niet elektrisch ? Dan is dit de juiste rubriek
scenic
Bericht door scenic »
Hoi,
Heb vraag over Dacia Duster 1.6 bouwjaar 06-2012 , zie bij de RDW staan dat auto B label heeft, en dat lpg installatie, af fabriek is.
Is dit een betrouwbare installatie, zelf heb ik in mijn Scenic een eurogas installatie , wat mij prima bevalt.
Zag ook bij een keuringsmelding staan ,onderdelen gerepareerd ,bij laatste keuring omdat : CO meer dan wettelijk toegestaan.
Groet,
Scenic
Thomas84
Re: Dacia Duster 1.6 LPG (af fabriek)
Bericht door Thomas84 »
Een collega van mij rijdt er ook een met inmiddels 300.000km op de teller.
Die van hem was vorig jaar ook afgekeurd op een te hoog CO.
Dit kwam door versleten LPG injectoren.
Deze zijn toen vervangen en alles was weer ok.
Auto liep toen ook een stuk beter en zuiniger.
Verder t normale onderhoud gehad zonder gekke dingen, verbruikt ook geen olie.
Af fabriek betekend bij een 2012 model zover ik weet dat de auto na levering direct naar een lpg inbouwstation gaat..
scenic
Bedankt voor de reacties
Thomas84
Vooral op tijd het gasfilter vervangen.
haelewyn
Bericht door haelewyn »
Hoe zou het met die driecilinder 1.0 100 pk gaan ?
Ik reed deze week een 1.3 130pk 3n dat ging me al redelijk traag..
Iemand ervaring mee ?
