Hallo
Is het normaal dat als je bij een twingo 1995 het licht aanzet dat dan je kilometerteller verlichting een stuk minder fel gaat branden?
Zo niet.....weet iemand dan hoe dat kan?
Bvd
daschbord verlichting
ericon
Natuurlijk, dat is toch altijd!
Dit is omdat anders de verlichting te dominant is.
ok dan.....daar zat ik al aan te denken.
Ik moet wel zeggen dat ik het niet zo tuurlijk vind want dat betekend dat je je verlichting bij daglicht moeilijk kan voeren!
Maare...bedankt voor je antwoord.
Mvg Martijn
Mvg Martijn
mark en ivonne
overdag je verlichting aan is nog geen verplichting
als het dat gaat worden in grote delen van de eu word waarschijnlijk ook de dash verlichting daar weer op aangepast
Kubic
- Lid - en hoppa, logo 2
vaak is de intensiteit inderdaad regelbaar als je je verlichting aan hebt.
Off-topic:
Ik rijd altijd met licht aan, wat mij betreft mag het snel een regel worden.
Off-topic:
Huidige: Megane GT 1.6 2006 grijs
Vorige: Scenic 2.0 16v 2004 Beige, Scenic 1.8 RXT 2000 Blauw, Laguna 1.8 16v Initiale 2005 Zwart, Scenic 2.0 16v Dynamique 2001 Groen, Scenic 1.6 16v RXE 2000 Zilver, ESPACE 2.0 RXE 1998 Groen, Espace RN 2.2I U9 1993 Blauw, Espace 2000-1 QUADRA 1989 Groen
henny
Hallo, Dit is een bekend Twingo probleem!
Op het www.twingoforum.nl is dit ook al aan de orde geweest. Er zijn wat opties bedacht om dit probleem op te lossen. Voor meer info zoek op het www.twingoforum.nl op forum; twingo1, technisch met het zoekwoord - verlichting snelheidsmeter - Ik heb toen vier oplossingen bedacht.
1) de snelheidsmeter is permanent helder met verlichting aan. nadeel; de "verlichting aan" verklikker werkt niet.
2) de snelheidsmeter helderheid is handmatig te schakelen. nadeel; de "verlichting aan" verklikker werkt niet.
3) de snelheidsmeter helderheid is handmatig te schakelen. en de "verlichting aan" verklikker functioneert normaal.
4) de snelheidsmeter helderheid schakelt automatisch naar helder tijdens daglicht en verlichting aan en terug naar dim met weinig licht. ook de verklikker functioneert normaal. Optie 1 t/m 3 werken (zelf geprobeerd) optie 4 zou theoretisch ook moeten werken (zit haast geen verschil met optie 3) Om deze aan passingen zelf te maken vergt zeker technisch kunnen.
Succes Henny
Succes Henny
Reacties: 8
Weergaves: 1810 -
Laatste bericht door MamR
11 jan 2025 17:43
Weergaves: 891 -
Laatste bericht door NDNZK
26 dec 2024 14:10
Weergaves: 810 -
Laatste bericht door Adfur
17 nov 2025 10:31
Weergaves: 480 -
Laatste bericht door mattheuw
29 mei 2025 18:49
Weergaves: 243 -
15 sep 2025 17:12
Weergaves: 381 -
Laatste bericht door Mijkie770302
16 sep 2025 11:59
verlichting knoppen op stuur
door koidokter » 10 nov 2025 18:31 » in Alle overige technische vragen over de Captur 1 -
Weergaves: 219 -
Laatste bericht door KDL
13 nov 2025 07:15
