Raam beweging tergend langzaam.
hpkrekt
Topic author - 2-hit-miracle
Ik heb een Twingo van 2000. Het rechter raam wilde niet meer omhoog of omlaag met de schakelaar aan de bestuderskant, met de schakelaar aan de bijrijderskant werkt het rechter raam prima. Ik heb links de schakelaar voor het rechterraam vervangen en nu gaat het rechterraam wanneer bedient met de linker schakelaar tergend langzaam omlaag en omhoog [of beweegt soms helemaal niet]. Heeft iemand een idee wat er aan de hand is en hoe dat gerepareerd kan worden.
Re: Raam beweging tergend langzaam.
Gaat de ruit via de rechter portierschakelaar nog steeds prima om hoog/laag?
Dat zou m.i op een bedradings euvel duiden vanaf het linker portier.
Weergaves: 707 -
30 mar 2025 20:55
Weergaves: 1198 -
04 feb 2025 16:44
