Ik ben begonnen met het vervangen van de koppelingset van mijn Renault Modus van 2006. Ik heb alle bouten (torken) van de behuizing losgemaakt behalve 1 bout waarvan enkel de schroefdraad er langs de buitenkant uitsteekt. (Zie foto)
Als er een kop op de bout zit, zit deze langs de binnenkant, waar ik dus niet aan kan want ik krijg hem niet open door deze laatste bout die er nog in zit.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Grt,
Renault Modus 2006 koppeling vervangen
Arthurjosse
Topic author - 2-hit-miracle
Re: Renault Modus 2006 koppeling vervangen
Zie mijn reactie op je eerdere post.
Deze bout hoeft helemaal niet los! En kan overigens pas los als je de gehele transmissie eronder weg hebt.
Zie dat de koppelingsleiding nog vast zit, heb je niet een fatsoenlijk handboek oid? Lijkt erop dat je niet precies weet hoe of wat.
A110
Het lijkt erop dat je nu probeert om het transmissiehuis te verwijderen van het koppelingshuis.
De versnellingsbak is compleet dus transmissiehuis EN koppelingshuis.
Hiervoor zal het subframe, gedeeltelijk voorfront, aandrijfassen en nog veel meer verwijderd moeten worden.
Een "snelle" monteur is voor zo'n klus al snel een dag bezig.
Zonder werkplaatshandboek of ervaring is deze klus niet te doen.
www.jwa-autoservice.nl
Koppeling vervangen scenic2 Amstelveen e.o
door Snaaps » 02 mar 2025 09:29 » in Diensten : voor & door leden -
Weergaves: 489 -
02 mar 2025 22:41
Weergaves: 281 -
Laatste bericht door Rob4tl
02 aug 2025 17:38
Weergaves: 875 -
Laatste bericht door NDNZK
26 dec 2024 14:10
Reacties: 17
Weergaves: 2358 -
Laatste bericht door Sandra Zoe 2020
20 jan 2025 11:58
Weergaves: 661 -
Laatste bericht door baantje
04 feb 2025 01:12
Weergaves: 446 -
Laatste bericht door Bousche
07 feb 2025 22:37
Weergaves: 1632 -
16 apr 2025 11:23
