iPhone aansluiten op car hifi
TJT
Goedemiddag, nieuw lid is benieuwd of iemand ervaring heeft met de car audio systeem Espace 2004. Ik wil er graag mijn iPhone op aan kunnen sluiten, maar dat lukt me niet.\Nu kreeg ik de tip de af fabriek radio cd speler even los te maken uit z'n luie bedje en dan zou ik achterin dat apparaat wel een tulpje kunnen inpluggen....
Iemand ervaring?
Iemand ervaring?
RichTrip
Re: iPhone aansluiten op car hifi
Je zit dan vast aan een CD-wisselaar simulatie AUX. Je kunt een zogenaamde ACB (Audio Connection Box) van Renault gebruiken, maar ook een ander merk zoals Dension of Yatour.
Waar zit de radio bij jouw Espace? Gewoon voorin onder de klep of is je radio alleen te bedienen middels stuurwielbediening en/of IR afstandsbediening? Bij de laatste zit je versterker achterin en is een AUX aanluiten een stuk omslachtiger.
TJT
cd/radio zit voor onder de klep en die is naast handmatig te bedienen ook bedienbaar vanaf het stuur én ook met de afstandsbediening die jij noemt. voorts is de auto voorzien van schermen in de hoofdsteunen (voor de passagiers achter) en liggen in het middenconsole tussen de voorstoelen 3 gekleurde uitgangen waarin ik dan wel de iPhone tulpjes heb gedaan en waarmee je achterin filmpjes kan kijken van de iPhone op de schermpjes in de hoofdsteunen.
Ik moet dus zorgen dat die AUX van mijn radio aangesloten raakt op een acb. Enig idee wat zo'n ding kost?
Dank voor je raad trouwens
RichTrip
Heeft de radio een ingebouwde 6-CD wisselaar (Cabasse Auditorium) of is het een single-CD radio?
ACB kost tussen de 80 en 100 euro (MP, eBay etc.)
Yatour e.a. merken kost tussen 50 en 70 euro (MP, eBay etc.)
Effe Googlen op: Tuner List Renault ACB
TJT
De auto heeft idd een 6 cd wisselaar.
RichTrip
Als de wisselaar in het dashboard zit, dan zit de versterker/amplifier achterin en daar moet je dan ook de AUX aansluiten. Dit kan helaas niet met de genoemde ACB of Dension/Yatour. Je hebt dan een AUX kabel nodig speciaal voor de Cabasse Auditorium Tronic.
viewtopic.php?f=114&t=10169&p=54959&hil ... aux#p54959
viewtopic.php?f=142&t=8820&p=46540&hili ... aux#p46540
Velen hebben met succes hier een AUX besteld in Spanje:
https://sites.google.com/site/ricmarlozoya/
Jij hebt de Cables Cabasse nodig (TIPO C) voor 25 euro.
Kruissie
kan iemand mij nog helpen aan een goedkoop ACB, op ebay zijn ze niet meer de prijs van wat eerder genoemd is € 80...dit gaat eerder naar € 125,00 excl verzending.
hoeft geen nieuwe te zijn.
Renault liefhebber
Allissey
- repeating visitor
Kent iemand een link naar een how-to hoe een ACB of vergelijkbaar aan te sluiten? Of is dat een eitje? Ben absoluut niet electrotechnisch onderlegd, maar ook niet onhandig. Zou net als originele poster iPhone als audio bron willen gebruiken. Maar ik veronderstel dat dit nog niet hetzelfde is als een carkit (dus bellen met mute bij inkomend gesprek en geluid over de speakers).
Ik heb het zelf heel simpel gehouden.
Auto was al voorziend van een AUX uitgang. Er liep al een draad van achter de auto naar de middenconsole.
Ik had ooit een iphone kabel gekocht met TV-out en audio out.
Deze kabel heb ik toen aan de ene kant in de AUX ingang ingeplugd en de andere kant (brede kant) in een iPhone houder die ik al had staan zelf aan de onderkant ingebouwd ingezet.
USB aansluiting zit in een mini USB autolader wat in de midden console zit (12V kabels op gesoldeerd)
Op die manier wordt de iphone ook nog geladen en kan ik via de audio out muziek luisteren.
Als je geen houder heb zou je bv een Brodit houder kunnen nemen waar al een kabel op zit, welke je dan aan de AUX kan aansluiten.
Volume kun je wel regelen maar muziek moet je via de telefoon zelf benaderen.Er bestaan wel systemen die je toelaten om te scrollen via je stuur maar die zijn erg duur.
Omdat de normale iPhone muziek app niet echt handig is tijdens het rijden maak ik gebruik van een andere app, genaamd: CarTunes
met deze app kun je door te vegen van rechts naar links naar volgende nummer gaan. En van links naar rechts om terug te gaan.
Erg makkelijk.
https://itunes.apple.com/us/app/cartune ... 08192?mt=8
Erg makkelijk.
Allissey
- repeating visitor
@seninha, dat lijkt me een hele mooie oplossing. Ik zal wel een AUX ingang moeten fabrieken op mijn Cabasse "tunerlist". Wat schatten jullie in, kan een leek dat zelf voor elkaar krijgen? Heb ik daar dat setje van die mijnheer uit Spanje (ricmarlozoya) voor nodig?
Recapitulerend:
Ben al dagen aan het zoeken naar de beste "carkit" voor mijn iPhone 4. Een ACB is niet goedkoop en heeft geen phone-functie. Je kunt er wel een losse harde schijf op aansluiten. Maar je kunt de inhoud daarvan niet zichtbaar maken op je navigatiescherm bijvoorbeeld. Wel stuurwielbediening maar met duizenden nummers is dat niet handig. Er zijn ACB alternatieven van andere merken, soms iets goedkoper.
Een parrot is evenmin goedkoop en ik wil graag mijn telefoon bedienen en geen parrot knopjes en schermpjes (hoe fraai dan ook). Daarnaast word ik niet veel gebeld en hoef ik ook niet veel te bellen. Maar wat ik overal lees is het wel een heel goede oplossing voor diegenen die veel bellen met synchronisatie van contacten etc.
FM transmitter is oude technologie en de verhalen die ik hier lees zijn wisselend. Lange threads en de forumleden zijn niet eensluidend over de kwaliteit.
Dan zou ik de Cabasse kunnen vervangen door een bluetooth radio (vaak wordt pioneer genoemd). Telefoon schakelt draadloos naar radio. En dat werkt ook mooi, zojuist nam ik bij de BCC de muziek in hun winkel over via Bluetooth (lachen!). Maar ik wil graag de originele Renault spullen blijven gebruiken...
Samenvattend:
Mij gaat het toch in eerste instantie om de mp3 functie van mijn telefoon. Heb >2000 nummers op mijn telefoon - en geen geklooi met CD's. Bellen doe ik dus maar sporadisch. Op de langere ritten wil ik mijn telefoon wel kunnen opladen. Ik heb TomTom op mijn iPhone, maar dat heb ik niet meer nodig want ik heb nu navigatie in mijn Laguna.
Anyway, het wordt dan dus die kabel zoals Seninha beschrijft, en nog een Aux knutselen achterop mijn Cabasse. Als niet techneut zoek ik hiervoor de eenvoudigste oplossing. Voeding krijgt de phone via de USB, aan te sluiten op de 12v aansluitpunten. (ik zou niet weten waarom ik moet solderen).
Als iemand aan mijn overwegingen nog iets toe weet te voegen: ik hoor het graag! Nog geen onomkeerbare aankopen gedaan...
Recapitulerend:
Samenvattend:
jcruit
Ik heb dezelfde situatie als jij. Ik wil de originele radio behouden ivm stuurbediening en display. Ik moet het nog installeren maar heb bij dx.com een van Apple naar jack en USB (tbv laden) snoertje gekocht. Dit snoertje komt in het dashboardvak naast de radio (front module). De jack gaat via een kabeltje naar achter waar ik een oud desktop cd-rom speler stekkertje in de versterker/tuner prik (op de AUX), de USB gaat in een lader aan een geschakelde 12V. Kosten een paar euro, moet alleen een keer zin en tijd hebben om het in te bouwen, tegelijk met een Nokia CK7W bleutooth carkit waar ik ook automute op wil maken.
2005 Espace 2.0 16V LPG Expression
2002 BMW R1150GS Adventure
jcruit
Afgelopen weekend heb ik hetzelfde gemaakt, deels via deze handleiding:
http://m.instructables.com/id/Aux-cable ... torium-6C/
Hier kun je een kabeltje voor kopen, of zelf maken met een oud CD-rom kabeltje en een jack-naar-apple aansluiting (of gewoon direct jack op de koptelefoonuitgang). Ik gebruik de lightning, zodat opladen en muziek via hetzelfde snoertje gaan.
Ziet er dan zo uit:
via expert menu kun je op de radio de aux vrijgeven (staat standaard uit).
Als je vragen hebt hoor ik het wel.
Jeroen
Ziet er dan zo uit:
Jeroen
Allissey
- repeating visitor
@jcruit, goed gedaan! Ik ben alleen bang dat dit voor mij niet gaat werken, ik heb de oudere Cabasse Auditorium "tronic" Tuner List, jij hebt een modernere versie mét cd wisselaar en gescheiden front/base unit.
Wat bedoel je trouwens met lightning?
jcruit
Ah, jammer.
Lightning is nwe Iphone 5 aansluiting.
sawespace
deze ga ik morgen op mn gemakkie even doorlezen. Klinkt alsof er een oplossing in geboden wordt voor een iphone te verbinden met het audio systeem
A mind is like a parachute - it only works when it is open
sawespace
Is dit nu enkel voor de versie met de cd wisselaar of kan dit ook voor de autos zonder cd wissellaar met een single cd unit in het kastje voorin?jcruit schreef:Afgelopen weekend heb ik hetzelfde gemaakt, deels via deze handleiding:
Ziet er dan zo uit:
Jeroen
Frankmun
- 3-posting-rookie
Ik ben een nieuwe radio met applecarplay aan het aansluiten. Is tientjeswerk op Ali en kan je je iPhone echt aansluiten. Alleen even uitzoeken hoe je goed 2din inbouwt. Maar aangezien hij heel ondiep is heb je veel mogelijkheden.
sawespace
Ook in een Espace IV?Frankmun schreef:Ik ben een nieuwe radio met applecarplay aan het aansluiten. Is tientjeswerk op Ali en kan je je iPhone echt aansluiten. Alleen even uitzoeken hoe je goed 2din inbouwt. Maar aangezien hij heel ondiep is heb je veel mogelijkheden.
Heb je een link van de radio, en blijft handsfree van de telefoon gewoon werken en de overige audio knoppen?
Volgens een vriend zou ook dit moeten werken. Maar ik weet nog niet waar ik dit zou moeten aansluiten.
https://www.carinterface.nl/bluetooth-s ... ption=true
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
Frankmun
- 3-posting-rookie
Hoi
Ik snap niet waT je bedoelt met handsfree. In de radio zit een carkit. De microfoon is alleen heel slecht. Gelukkig zit in de radio een kabel om een externe microfoon aan te sluiten. Knoppen van de auto heb ik helaas niet aan het werk gekregen maar zou misschien met een adapter moeten. € 44,70 46% Off | 2 Din Autoradio Apple Carplay Android Auto 7 "Touch Screen MP5 Multimedia Speler Bluetooth Handsfree A2DP USB Hoofd unit PHYEE X2
https://a.aliexpress.com/_UDCSp Deze heb ik ik zit er sterk over te denken deze voor al mijn auto’s te kopen.
sawespace
Heb je ook een foto van hoe het eruit ziet na inbouwen?
Frankmun
- 3-posting-rookie
Ik zal een foto maken moet hem eerst nog mooi inbouwen. Weet iemand hoe ik de klep van het middelste Dashboard kastje demonteer? Verder wil ik eigenlijk bij het Dashboard nog een lcd monteren weet iemand hoe die los komt en welke maat die heeft?
h_annie_bal
- repeating visitor
Ik ben ook aan het uitzoeken hoe ik een bluetooth usb adapter kan aansluiten op het bestaande cabasse systeem, want ik zou graag muziek via mijn iphone willen afspelen en de telefoon kunnen opnemen?laden enz. echter snap ik niet hoe ik dat bij mij voor elkaar moet krijgen, mijn versterker zit rechts boven in het dashboard en niet onder een stoel of achterin. Iemand die weet of daar een handleiding voor is?
Mijn systeem heeft een cd wissellaar en een navigatie in het handschoen vak.
bvd Hans
bvd Hans
Weergaves: 2433 -
Laatste bericht door exroosje
05 mei 2025 11:03
Weergaves: 964 -
Laatste bericht door RvS62
28 apr 2025 11:41
Automatisch verbinden met Iphone werkt niet
door Asterixenobelix » 29 jul 2025 06:43 » in Elektronica Espace VI -
Weergaves: 461 -
Laatste bericht door 3r1k
31 jul 2025 10:57
Weergaves: 853 -
Laatste bericht door LexvdN
31 okt 2025 10:52
Accu aansluiten scenic 2008
door Marc151073 » 20 feb 2025 13:42 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 598 -
Laatste bericht door Marc151073
20 feb 2025 14:32
