Katalysator
sjw van kempen
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 8
Katalysator
Bericht door sjw van kempen »
Hallo
Ik heb een renault scenic 16v uit bj 2002 okt
Mijn lampje van de motor is een tijdje geleden naar een lange rit aangegaan ,maar naar een dag weer uit voor lange tijd .
Nu is hij weer een tijdje aan en gaat niet meer uit .
Ik ben naar de garage gegaan en die hebben hem uitgelezen ,en komen op de Katalysator uit ,maar ze zijden het kan ook van alles zijn .
Ik ben zelf begonnen met Katalysator reiniger ,dit heeft niet geholpen .
Hij verbruikt niet meer brandstof dan voorheen ,en hij rookt niet en de Katalysator rammelt niet binnen in .
Hij heeft 365.000 km gelopen .
Hoe kom ik er achter wat het zeker is ,is bedoel wat zit er allemaal in de buurt wat het kan zijn ,filter- sensor ? Hoe ga ik stap voor stap te werk ?
Posts in topic: 5
Re: Katalysator
Wat een garage zeg,kan vanalles zijn :fp:
Is er een 4gasmeting gedaan,zoja wat zijn de waardes?
Mogelijk een lambdasonde,dat zal een garage moeten controleren.
A110
Re: Katalysator
Bericht door A110 »
En wat zijn de foutcodes?
www.jwa-autoservice.nl
Renault Clio Hybrid 140 (2020) Afbeelding
Renault Captur plug-in hybrid 160 (2021) Afbeelding
sjw van kempen
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 8
Re: Katalysator
mechanic schreef:Wat een garage zeg,kan vanalles zijn :fp:
Ja inderdaad wat een garage .
Nee er is verder geen meting gedaan ,dan alleen uitlezen .
En daar kwam uit foutmelding Katalysator maar zonder code .
Bij mijn weten als de Katalysator echt kapot is moet er een code Po420 staan ?
Toen hebben ze hem reset ,en het ging lang goed .
Toen nog een keer langs gegaan ,en toen hebben ze het gaspedaal een paar keer ingetrapt en de toeren teller in de gaten gehouden ,toen zijden ze het moet de katalysator zijn .
sjw van kempen
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 8
Re: Katalysator
A110 schreef:En wat zijn de foutcodes?
Er zijn geen foutcodes genoemd ,zie bericht onder
sjw van kempen
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 8
Re: Katalysator
Er zijn geen foutcodes genoemd ,zie bericht boven
Posts in topic: 5
Re: Katalysator
Toch eens een meer onderbouwde diqgnose laten doen,lijkt me niet onverstandig.
Een 4gasmeting laat al veel duidelijk worden bijvoorbeeld.
sjw van kempen
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 8
Re: Katalysator
mechanic schreef:Toch eens een meer onderbouwde diqgnose laten doen,lijkt me niet onverstandig.
Ok bedankt
Ga ik doen
sjw van kempen
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 8
Re: Katalysator
Ik heb een 4gasmeting laten doen en die was 100%
Ik had geen tijd meer om uitlezen ,maar dat gaan ze nu doen .
Dit kost wel 60 euro ,en als het de Lambdasonde is en ze moeten hem maken komt er 285 euro bij .
Ik vindt dit erg veel ,is dit niet zelf te maken en waar zit die ?
Posts in topic: 5
Re: Katalysator
Als de 4gasmeting geen afwijkingen laat zien is er waarschijnlijk geen euvel aan de katalysator.
Lambdasonde zou kunnen,een kleine afwijking laat de storingslamp branden.
sjw van kempen
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 8
Re: Katalysator
Na het uitlezen
Het is een breuk of kapote Lambdasonde .
Wat gebeurt er eigenlijk als ik het lampje laat branden ,wat staat met op termijn te wachten ?
Want ik denk dat ik de auto niet meer lang heb
Posts in topic: 5
Re: Katalysator
De ecm kan bij een defecte sonde/bedrading het mengsel niet corrigeren. Overmatig verbruik,katalysator kan defect raken.
Er is een sonde voor de katalysator,en een controle sonde na de katalysator.
sjw van kempen
repeating visitor
repeating visitor
Posts in topic: 8
Re: Katalysator
ok
het is de sonde voor de Katalysator
Bedankt
Posts in topic: 5
Re: Katalysator
Deze zit een beetje rottig gemonteerd,de enige oplossing is dus vervangen van de sonde.
