Ik heb een Renault Megane uit 2004 waarvan de linkachterspeaker enorm kraakt. Nu wil ik deze graag los koppelen zodat deze speaker is uitgeschakeld. Wie weet hoe ik dit op een handige manier kan doen zonder de halve deur open te slopen?
Ter info: de radio die er in zit is een Kenwood KDC-DAB4008 (zie foto).
Mijn dank is alvast groot.
Groet,
Maurice
Achterspeakers Renault Megane loskoppelen
mrpaans
Re: Achterspeakers Renault Megane loskoppelen
Het deurpaneel moet er inderdaad voor af zo uit mn hoofd.
Makkelijker/sneller is het om de radio even los te nemen en de draden b7/b8 in bijlage los te maken. Doe dit wel op een manier dat je deze later weer aan elkaar kunt maken.
Als je radio die mogelijkheid heeft kun je evt ook beide achter luidsprekers uit draaien door de afstelling aan te passen.
mrpaans
Dank! Ik ga het checken. Zou top zijn als ik het op die manier kan doen.
Weergaves: 496 -
Laatste bericht door GT3NL
30 nov 2024 21:18
Weergaves: 457 -
Laatste bericht door voort24
02 dec 2024 09:35
Reacties: 17
Weergaves: 2201 -
05 aug 2025 20:47
Weergaves: 884 -
06 dec 2024 12:54
Velg voor megane phev 17 inch
Weergaves: 603 -
Laatste bericht door haelewyn
13 dec 2024 02:55
17 inch alu velgen (1, 2 of 4) voor Megane PHEV
door haelewyn » 06 dec 2024 14:12 » in Banden en velgen -
Weergaves: 845 -
23 dec 2024 05:38
Weergaves: 629 -
Laatste bericht door Jeroen33
10 dec 2024 16:38
