Vraag is : toch een lek/gescheurd spruitstuk of ? Wie kan mij zeggen of het inderdaad een gescheurd/lek spruitstuk is ? Lijkt mij een hoop en lastig klusje om te doen.
uitlaatspruitstuk lek ? Of ?
broemies
Hallo iedereen. Vandaag APK keuring, afgekeurd omdat uitlaatspruitstuk lek zou zijn? (wisten het niet zeker)Je hoort weliswaar een soort blubberig geluid bij stationair maar de motor loopt prima in stationair , ik hoor geen geknetter toen ik onder de brug stond en er werd ook gas gegeven door de keur'meester',geen geknetter en 'blubber'geluid was weg bij gas geven.
Re: uitlaatspruitstuk lek ? Of ?
Wat voor type en welke motorisatie betreft het?
Een auto afkeuren als men niet zeker is is uiterst niet conform de regels.
broemies
Bedankt voor je response. M'n renault is een Kangoo (Elize) 1.6, 16 klepper. Tja, ik stond erbij en keek erna. Einde discussie voor de keurmeester.Vraagt minstens 250 € om de boel uitelkaar te halen en dan weet hij nog niet zeker...
Een lek spruitstuk hoor je met een koude motor vaak beter dan bij een warme motor.
Je kunt direct na de apk keuring bezwaar maken,nu wordt het al lastiger.
Je kunt elders naartoe gaan bijvoorbeeld,lekkage is echter lekkage en zal gerepareerd moeten worden.
"Personenauto’s met een verbrandingsmotor moeten zijn voorzien van een uitlaatsysteem dat over de gehele lengte gasdicht is, met uitzondering van de afwateringsgaatjes.
Wijze van keuren
Visuele en auditieve controle, terwijl de personenauto zich met draaiende motor boven een inspectieput of op een hefinrichting bevindt."
Wijze van keuren
broemies
ok.Duidelijk.Ik zal 1 dezer dagen de boel maar gaan demonteren om de oorzaak te vinden. Fijne klus.
Een krom/gescheurd spruitstuk is dit type niet vreemd,succes!
[master] 2005 dci 120 lek bij uitlaatspruitstuk
door Master Blaster » 29 nov 2025 15:56 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 63 -
29 nov 2025 20:20
