Renault Twingo 1. 2 16V bouwjaar 2002 type 1 Na 20 seconden na het starten valt de motor uit met storing
Stel hier de overige vragen die met Twingo techniek te maken hebben.
Paulus1980
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door Paulus1980 »
Als ik mijn Twingo start dan valt hij na ongeveer 20 seconden weer uit uit Waarbij zonder mijn tussenkomst toeren omhoog lopen en dan afslaat en dan licht het elektrisch storingslampje en de motormanagement lampje op., als ik de sleutel dan een positie terugdraai dan begint de accu ineens hard te tikken en dit stop pas naar een tijdje of door de accu te ontkoppelen. Help Ik kom nu niet meer rijden Welke sensors moet ik als eerst nakijken Ik heb nu geen uitleesapparatuur en wil er nu proberen iets aan te doen Alvast bedankt!
Re: Renault Twingo 1. 2 16V bouwjaar 2002 type 1 Na 20 seconden na het starten valt de motor uit met storing
Toch is het advies eerst foutcodes uit te laten lezen.
Paulus1980
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Eigenwijs dat ik ben heb ik natuurlijk vanmiddag de crank sensor eens eruit gedraaid. Het was een grote bagger bende aan de bekabeling van modder remvloeistof en troep. Zeker zelfs op dat er een bepaalde substantie onder bekabeling heen was gedraaid maar dat dat heel erg warm is geworden en gesmolten is. Ik heb alles schoon gespoten met contactspray En schoongemaakt zover dat kon en terug gesleuteld. Hij start nu niet niet ee 's meer. maar geen storingen meer. Lastig lastig lastig
Zomaar wat aanmodderen heeft weinig zin,foutcodes uitlezen en daarop verder gaan is het beste advies.
Als er nog niet gesoldeerd is aan de bdp sensor/stekker is het nog de originele vermoedelijk.
cordesweg
Bericht door cordesweg »
Je woont vast niet in de buurt maar als je uit mijn omgeving komt wil ik hem wel ff voor je uitlezen. Ik denk persoonlijk dat de storing wel uit de bdp sensor komt. Maar wie weet is er meer stuk. Ik woon omgeving Amstelveen.
