Goeie avond ik ben nieuw hier dus zal me ff voorstellen ik heet Corne en woon in Enschede ik heb een twingo uit 2002 .
Nu heb ik gelijk al een vraagje als ik bij opschakelen de koppeling intrap dan hoor ik een rammeltje het lijkt wel of hij ergens tegenaan loopt.
Kan het zijn dat ik hier iets aan moet stellen ofzo?
Verder werkt de koppeling goed en schakelt prima
Hebben jullie enig idee wat ik hier aan kan doen?
Groeten Corne
Koppeling geluidje
Corne Bridges
- Donateur
Re: Koppeling geluidje
Je hebt geen geluiden wanneer de auto stationair draait in neutraal met niet-ingetrapte koppeling?
Zit even te denken aan je druklager namelijk.
Corne Bridges
Ik heb net de olie van de versnellingsbak bij gevuld en het probleem lijkt nu verholpen te zijn.
Is er een duidelijke reden dat het oliepeil te laag was?
Corne Bridges
Ik kon geen lekkage ontdekken maar heb er toch wel +\_ 120 ml bijgegooid
Het peil is oké als het uit de vulopening drupt,de 120ml maken het verschil niet meestal.
Weergaves: 666 -
21 apr 2025 14:10
Weergaves: 1508 -
05 feb 2025 21:09
Reacties: 15
Weergaves: 2098 -
17 jul 2025 20:02
Koppeling vervangen scenic2 Amstelveen e.o
door Snaaps » 02 mar 2025 09:29 » in Diensten : voor & door leden -
Weergaves: 493 -
02 mar 2025 22:41
Captur 0.9 TCe schokkende koppeling
door robje1968 » 18 mar 2025 09:30 » in Motorisch - onder de kap van de Captur 1 -
Weergaves: 451 -
18 mar 2025 09:30
Weergaves: 296 -
Laatste bericht door KDrive
03 nov 2025 14:32
