Klein probleem met de oliestandwijzer
d.hoff
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Bericht door d.hoff »
Hallo allemaal,
leuk forum en heel veel info....
Heb zelf een Renault Espace uit 1995 de 2.2l met 230.000 km op de teller. Auto rijd perfect en zonder problemen is nu mijn 2de Espace. Heb je echt nodig als je 4 kindjes wilt vervoeren :D :D :D :D
Alleen heb ik een klein problem, af en toe als ik de auto op kontakt zet moet eigenlijk de wijzer en het licht van de oliestandmeter op het Dashboard kan branden en de wijzer de oilestand aan geven en verder gaan er nog de motortemp. controllamp en het abs lampje branden.
Hier dus het probleem de enen keer doet hij en de conrollampen het wel en de andere keer niet.
Heb al wat zekeringen naar gekeken maar kan zelf niets vinden. :?
Misschien weet iemand van jullie wel wat het kan zijn?!
Alvast bedankt voor de info :wink:
groetjes Detlef
Rossy
Bericht door Rossy »
Kan een defect in de sensor zijn of in de meter zelf of in de bedrading er tussenin.
Als dat het enige probleem is, dan zou ik daar niet direct wakker van liggen.
Oliepeilen moet je nog altijd doen, ook al heb je een dergelijke meter, echt betrouwbaar zijn deze niet.
Renault, a way of life!
Kubic
Lid - en hoppa, logo 2
Bericht door Kubic »
De oliepeilmeter van mijn 2.2 uit 93 hield er ook langzaam mee op; hij deed het steeds vaker niet.
Dus ik zou me er als ik jou was niet al te druk om maken en, net wat Rossy hierboven al zegt, met of zonder meter toch alijd af en toe handmatig het peil controleren.
Huidige: Megane GT 1.6 2006 grijs
Vorige: Scenic 2.0 16v 2004 Beige, Scenic 1.8 RXT 2000 Blauw, Laguna 1.8 16v Initiale 2005 Zwart, Scenic 2.0 16v Dynamique 2001 Groen, Scenic 1.6 16v RXE 2000 Zilver, ESPACE 2.0 RXE 1998 Groen, Espace RN 2.2I U9 1993 Blauw, Espace 2000-1 QUADRA 1989 Groen
d.hoff
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Kubic schreef:De oliepeilmeter van mijn 2.2 uit 93 hield er ook langzaam mee op; hij deed het steeds vaker niet.
Komt dus vaker voor, vandaag deed hij het weer perfect....Laat het gewoon zo.
Olie pijlen deed ik toch al op de ouderwetse manier met het stokje :P
Ouderdom komt met gebreken :wink:
Doch bedankt voor de snelle reacties. :lol:
gr. detlef :wink:
thomassen7
Bericht door thomassen7 »
Je kan ook even kijken of de stekerverbinding naar je instrumentenpaneel nog goed verbinding maakt.
2 schroefjes los, de kap schuiven en omhoog tillen en je hebt vol zicht op de achterzijde van je instrumenten paneel. :shock:
Klik de steker(s) los, kijk voor de zekerheid naar verkleuringen/oxidatie, klein beetje contactspray er op, steker terugplaatsen tot hij klikt en het probleem is weer voor lange tijd verholpen. :D
Gr.
Peter.
:arrow: Toen Microsoft met de auto te maken kreeg is de ellende begonnen :!: :!: :!:
d.hoff
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
thomassen7 schreef:Je kan ook even kijken of de stekerverbinding naar je instrumentenpaneel nog goed verbinding maakt.
Gr.
Peter.
Vandaag toch maar even het Dashboard uit elkaar gehaald, hij deed het weer niet en alle stekker verbindingen naar het instrumentenpaneel schoon gemaakt weer in elkaar gezet en zie daar hij doet het nu weer.
Denk toch dat je gelijk had met een of meer slechte verbindingen!? :D
groetjes Detlef :wink:
  • Raar probleem met koppeling
    door Kjlem » 04 feb 2025 18:17 » in Master
    Weergaves: 1508
    05 feb 2025 21:09
  • [Clio V ] - Radar probleem
    door IanMoone » 10 dec 2024 19:18 » in Elektrische en elektronische systemen
    Weergaves: 1616
    14 dec 2024 12:37
  • Dynamo probleem Clio 0.9 tce expression 2015?
    door C123 » 16 dec 2024 18:48 » in Electronica
    Weergaves: 641
    Laatste bericht door C123
    16 dec 2024 18:48
  • Radio probleem megane 3
    door HenriNuR » 22 dec 2024 07:44 » in Electronica
    Weergaves: 794
    Laatste bericht door HenriNuR
    23 dec 2024 09:15
  • Probleem-vraag shuffle usb medianav
    door Ficolio » 04 jan 2025 21:07 » in Electronica
    Weergaves: 581
    Laatste bericht door Ficolio
    04 jan 2025 21:07
  • Probleem AdBlue
    door khaledje » 22 jan 2025 09:22 » in Motorisch & Brandstof Espace V
    Weergaves: 538
    Laatste bericht door khaledje
    22 jan 2025 09:22
  • Clio mk2 probleem
    door Jessezwart927373 » 02 feb 2025 00:13 » in Technische vragen Clio
    Weergaves: 919
    02 feb 2025 13:35
