Startmotor vervangen
Stel hier de overige vragen die met Twingo techniek te maken hebben.
adroel
Bericht door adroel »
Goedendag,
Mijn zus heeft een oud Twingootje, E2 van 1996. Nu startte deze niet meer en de WW heeft haar verteld dat de startmotor kapot is.
Vanwege haar financiële situatie wil ik haar proberen te helpen. Ik ga maandag even kijken of het wellicht aan het stekkertje van de sturingsdraad ligt en eventueel de startmotor vervangen.
Ik heb echter geen kennis van Renault en ben online al vast op zoek gegaan naar info, bijvoorbeeld waar de startmotor zit. Valt echter niet mee. :D
Mijn 3 vragen:
Vanaf de voorzijde gezien, lijkt de startmotor aan de achterkant van de motor te zitten, redelijk ver naar beneden. Schuin onder het oliefilter. Klopt die inschatting?
Op de plaatjes lijkt het niet mee te vallen om er bij te komen. Is dat zo?
Kan iemand me vertellen wat er eventueel verwijderd moet worden? Dacht zelf het luchtfilter, maar kom ik nog verrassingen tegen?
Alvast super bedankt voor de moeite!
Ga zo werken, dus kan pas morgenvroeg weer reageren!
Online
Re: Startmotor vervangen
De starter zit achrerop de motor,tenminste bij de c3g motor. (1996)
De starter zit vast met 3 bouten,die zijn vanuit de motorruimte aan te komen.
Inderdaad op moment van starten en geen draaiende starter eens de signaaldraad meten.
Neem geen gebruikte starter,nueuw zijn deze goedkoop. Evt een ruil starter monteren.
Neem de accu klem los!
