Schokkerig vertrek Automaat.
Mils
Topic author - lid
- Posts in topic: 7
Er is op dit forum wel al wat over gezegd maar ik had graag geweten of er oplossingen zijn (welke en door wie) voor het schokkerig vertrekken met de automaat.
Talisman sedan Tce 200 Initiale Paris FO Nacré wit
Re: Schokkerig vertrek Automaat.
Als het alleen bij koude motor/bak optreedt is een te laag oliepeil de oorzaak. Als de olie heet wordt zal het oliepeil sterk stijgen en verdwijnt het euvel.
jimmy-ilse
- Posts in topic: 8
Ik had dit vroeger ook veel. nu veel minder.
ik heb eens goede uitleg gekregen van de garage die eindelijk mijn probleem opgelost heeft.
als je de wagen in D-stand zet en je duwt direct op de gas , zal hij altijd schokkerig vertrekken.
ik doe het nu zoals Mark (de garagist) het mij heeft uitgelegd: zet hem in D, vanaf de moment dat je voelt dat de wagen aangrijpt op stationair toerental, dan pas geef ik gas.
nu hoor ik jullie al denken: "zo lang, wacht daar op". was ook mijnn eerste reaktie. doe het maar eens en je zal zien , je spreekt met moeite over een seconde. een paar tienden van seconden;
achteruit stoort mij wel. dan vooral de traagheid. je komt in stad ergens aangereden en je wil vlug achteruit jeergens inwerpen. dan mis ik soms een manuele. van D naar R , vooraleer hij dan achteruit rijdt is er wel een tijdje gepasseerd.
als er zich geroepen voelen; willen jullie dit eens proberen en de resultaten hier posten. want anders is mijne talisman echt wel goed gemaakt deze keer
Voorheen Renault Talisman Grandtour intense 1.6 tce
Nu Toyota Rav4 2020 hybrid Premium plus
Mils
Topic author - lid
- Posts in topic: 7
Bedankt voor je antwoord willem.WillemS schreef:Als het alleen bij koude motor/bak optreedt is een te laag oliepeil de oorzaak. Als de olie heet wordt zal het oliepeil sterk stijgen en verdwijnt het euvel.
Weet je dit uit eigen ervaring...?
Maxium
Hoe kan je dit checken?
EagleForce
Uhmmm.........oliepeil meten??Kenneke schreef:WillemS schreef:Als het alleen bij koude motor/bak optreedt is een te laag oliepeil de oorzaak. Als de olie heet wordt zal het oliepeil sterk stijgen en verdwijnt het euvel.
Renault Kadjar 1.2 130PK Automaat Benzine Juni 2018
Hiervoor: Renault Talisman Intense 1.6 150PK Automaat Benzine APRIL 2016
jimmy-ilse
- Posts in topic: 8
dat van dat olieniveau snap ik niet zo goed.
bij een echte automaat kan ik dit snappen maar bij onze automaten minder.
is nog steeds een met koppeling aangedreven versnellingsbak. in c dus een soort gerobotiseerde handgeschakelde bak.
berenburg
- Posts in topic: 7
Idd olie komt er niet aan te pas
berenburg
- Posts in topic: 7
Dus knap als je hem kunt peilen
Ik heb het over een automaat met een koppel omvormer. Kennelijk is de Talisman met een DGS bak uitgerust(VAG produkt).Deze hebben wel degelijk olie in de bak(die ook gepeild kan worden) maar de koppeling wordt elektronisch bediend. Dus kan de dealer je eventueel helpen met een software update, kan ook zijn dat er al een modificatie van Renault is.
Overigens automaten met een koppelomvormer die in andere Renaults zitten worden door Renault geadviseerd iedere 10.000km te peilen en eventueel olie bij te vullen.
berenburg
- Posts in topic: 7
Waar zit de peilstok dan?
Vloeistof controle lijkt mij een onderdeel van een onderhouds beurt.
rvdgaag
De "automaat" van de 160 PK diesel is een Getrag 6 traps gerobotiseerde handbak. Deze 6DCT450 bak heeft een droge koppeling !
Inmiddels is Getrag overgenomen door Magna, deze bak wordt bij Volvo, Mercedes, Mitsubishi, Renault, Ford etc gebruikt.
Mils
Topic author - lid
- Posts in topic: 7
We spreken, voor alle duidelijkheid, over de 7traps van de benzine versie
Yannis
- repeating visitor
Volgens mijn dealer (Valckenier Aalst) is er nog (steeds) geen oplossing gevonden om dit op te lossen.
Renault Talisman Grandtour Intens 2018 - TCe 150 - Cassiopeia Grey - 19" Alizarine
jimmy-ilse
- Posts in topic: 8
stel mij juist de vraag: mocht men het stationair toerental nu omhoog kunnen programmeren , zou dit dan niet beter zijn.
ipv bijvoorbeeld 750tpm naar bv 850, ik denk dat dit inslag gaat hebben op he vertrekken.
maar nu is de vraag is dit programmeerbaar?
Jakke
- Lid - eerste logo binnen
FF topic nieuw lezen inblazen. Ook mijn Talisman 1.6 EDC 150 pk schokte bij vertrek voorwaarts en reageerde zeer 'agressief' bij het achteruit rijden. Ergens eind 2018 begon de bak bij het opschakelen een vreemd geluid te maken. Enkel van de oneven naar de even versnellingen. Nazicht bij de dealer leerde dat de koppeling kapot was. Deze diende vervangen te worden. Tevens diende er een herprogrammatie van de softwarde te gebeuren. Sinds vorige week heb ik de wagen terug. Het goede nieuws? De koppeling is gemaakt. Het slechte nieuws? De R-link is gecrasht. Geen radio, geen navi, geen werkende USBpoorten, geen, geen, geen, ... module moet vervangen worden. Levering van de module? 6 mei in Frankrijk... Mijn wagen heeft 17.000 km gereden... Veel succes met jullie schokkende Talisman...
Yannis
- repeating visitor
Jakke, is het springerig gedrag volledig verdwenen bij koude motor na het vervangen van de koppeling?Jakke schreef:FF topic nieuw lezen inblazen. Ook mijn Talisman 1.6 EDC 150 pk schokte bij vertrek voorwaarts en reageerde zeer 'agressief' bij het achteruit rijden. Ergens eind 2018 begon de bak bij het opschakelen een vreemd geluid te maken. Enkel van de oneven naar de even versnellingen. Nazicht bij de dealer leerde dat de koppeling kapot was. Deze diende vervangen te worden. Tevens diende er een herprogrammatie van de softwarde te gebeuren. Sinds vorige week heb ik de wagen terug. Het goede nieuws? De koppeling is gemaakt. Het slechte nieuws? De R-link is gecrasht. Geen radio, geen navi, geen werkende USBpoorten, geen, geen, geen, ... module moet vervangen worden. Levering van de module? 6 mei in Frankrijk... Mijn wagen heeft 17.000 km gereden... Veel succes met jullie schokkende Talisman...
Jakke
Eigenlijk niet. Ik vind de EDC zeer agressief en schokkerig reageren bij koude motor...
Ralph Ruiters
De EDC bak heeft een kleine gebruiksaanwijziging. Ik heb er mee leren omgaan. Ik laat de auto bij wegrijden heel even kruipen voor ik gas geef. Dan is de schok bij abrupt gas geven weg.
Daarnaast staat en valt veel met de softwareversie van de bak. In november heb ik een nieuwe software versie in mijn EDC 6-bak (diesel) gekregen. In Januari was ik in Zwitserland en kreeg daar een Talisman benzine automaat mee. Die sprong pas vooruit bij wegrijden, schrok me een hoedje.
Talisman Grandtour Initiale Paris - 1.6 dci 160 pk - EDC - zwart metallic - full option (panorama dak, fabriekstrekhaak, winter pack) - zomerset Alizarine velgen - winterset Initiale velgen
berenburg
- Posts in topic: 7
Mijn ervaring is hetzelfde,de diesel heeft voldoende koppel om na het oppakken van de kopeling
Door te gaan.
Inmiddels rij ik al een 3/4 jaar met de moer in eco stand
De software van de benzine moet het aangrijpen van de koppeling begeleiden maar dat lukt nog steeds niet
Iets hoger stationair zou dat kunnen verhelpen
Dan kruipt de auto bij licht gasgeven
Door te gaan.
Dolfke3D
Gelukkig heb ik eerst over heel dit forum de meeste euvels van de talisman bestudeerd vooraleer ik de wagen kon inrijden.
Moet wel zeggen, je moet er op uw gemak mee vertrekken, hem laten kruipen in de D stand tot ie grip heeft.
Aan de rode lichten zet ik hem altijd eerst in N.
Tegen dat het groen word duw ik hem in D met enkele seconden de rem zachtjes ingedrukt.
Springt het op groen dan laat ik de rem los en een halve seconde later kruipt hij vooruit, dan duw ik gewoon op de gas en lekker vertrekken zonder schokken.
Op deze manier rijden heeft me nog geen zorgen gebaard en ik ben toch nog vlotjes weg.
Renault Talisman Grandtour 1.332cc S-EDITION TCe 160 EDC GPF Komeetblauw ... vanaf 12 april 2019
jimmy-ilse
- Posts in topic: 8
Dus met andere woorden ,als ik Dolfje zijn berichtje lees zijn ze bij Renault nog niet geleerd.
Eerst laten aangrijpen en dan pas gas geven.
Zou het bij Mercedes ook zo zijn?
Mils
Topic author - lid
- Posts in topic: 7
Allemaal juist maar er zijn heel vaak situaties waar het sneller moet gaan; invoegen bij het oprijden, ronde punten...dan krijg ik een flinke schok, zo erg dat de banden even doorslippen. Je leert er idd. Voor een stuk mee leven maar het blijft toch mijn grootste ergernis aan deze wagen.Dolfke3D schreef:Gelukkig heb ik eerst over heel dit forum de meeste euvels van de talisman bestudeerd vooraleer ik de wagen kon inrijden.
Dolfke3D
Aan een rond punt had de eerste keer ook schrik in comfort mode... maar ik duwde gewoon effe door op de gas en weg was ie...
Als de wagen volledig in stilstand staat is die eerste versnelling gewoon te kort om te vertrekken, als je teveel gas geeft gaan de banden slippen.
Misschien een optie om bij volledige stilstand effe de knuppel naar link trekken en dan vanaf tweede of derde vertrekken met veel gas moet dat vlot gaan zonder te schokken... heb ik a getest gisteren in Zeeland aan het rond punt van Middelburg richting Media Markt.
Even in hand gooien en dan blijft die in tweede staan... hup en terug weg als een speer zonder te slippen.
Tja, een automaat moet toch al het werk normaal doen zou ik denken... tssss Renault en nog vele anderen.. tis altijd wel iets..
Heb nog nooit in een perfecte wagen gereden.
Maar ik vind het een heel fijne luxewagen en ik rijd er graag mee.
adinsx
Ik vertrek ook wel eens vanuit de 2 moet ik zeggen. En ik zet handmatig de handrem er op, dat scheelt de rem vasthouden. Daarna stamp je op het gaspedaal en daar gaan we weer
Maar eens, het is en blijft wennen. De nieuwe software (zomer 2018) heeft overigens wel iets geholpen, maar wel vooral bij het terugschakelen.
Inmiddels 35.000 km op de teller, en nog geen gekke geluiden uit de bak, zoals we dat bij de Talisman wel meer kennen. Belangrijk wel, ik rij nagenoeg nooit file. Daar kan elke dubelkoppelingsbak (EDC, PDK, DSG, etc.) niet goed tegen.
Hans C
Bij Mercedes? JA en bij AUDI, JLR, enz en zo verder. Je moet de techniek toch ff de tijd geven om te koppelen voordat je gas geeft.jimmy-ilse schreef:Dus met andere woorden ,als ik Dolfje zijn berichtje lees zijn ze bij Renault nog niet geleerd.
Gtn van ant zeetje, Hans
berenburg
- Posts in topic: 7
Ik heb even normale stand geprobeert, maar bij ecomode schakelt de bak vlugger op waardoor de diesel zijn maximale koppel benut.
Invoegen en rotondes zijn in die stand geen probleem
DeVisdude
- Lid - en hoppa, logo 2
Ik rijd altijd in de neutral stand, omdat ik de sportstand te opvliegerig vind.
Mijn truc voor soepel wegrijden is vrij simpel: even een kort toefje gas geven (hij grijpt dan aan zonderen de schok) en daarna kan je het gas gewoon intrappen.
Renault Talisman Estate TCe 150 EDC Intens | Gris Cassiopee | 19" Alizarine met Eibach spoorverbreders | Donkerbruin leder | Intens Business Pack | Pack Winter Intens
Mils
Topic author - lid
- Posts in topic: 7
Ok, dat is systeem van vertrekken is bekend Laar wanneer het eens wat vlugger moet gaan dan lukt het niet zonder serieuze schok...
Dolfke3D
Vooral bij vochtig weer.. Te snel gassen in die 1ste heel korte versnelling en je bent al aan het slippen met je grote banden.. Ik heb geluk met dit.. Fonkelnieuwe wagen met alle software uptodate
brownie
Lees dit ook even, screenshot van een andere forum post over Talisman Kinderziektes
Renault Talisman Estate Initiale Paris TCe 200 EDC
Verstuurd vanaf mijn Oneplus 6T met Tapatalk
Renault Talisman Estate TCe 200 EDC Initiale Paris Full Options White met 19" Intens wielen
adinsx
Dat is zelf ook goed te testen door een tijdje handmatig de handrem eraf te zetten voor je de rem loslaat.
berenburg
- Posts in topic: 7
Een mailtje naar je dealer met de vraag of dit bij jouw ook het geval kan zijn refererend naar bovenstaande berichten lost volgens mij ook het probleem op.
En hoeft de dealer geen koppeling platen te vervangen die iedere keer zwaar belast worden doordat ze door de handrem gestopt worden.
jimmy-ilse
- Posts in topic: 8
De oplossing voor de automaat is bij mij gevonden en ook bij andere reeds.
Na de zoveelste keer binnen in de garage hebben ze een aanpassing gedaan die wonderbaarlijk ongelooflijk te noemen is.
Ik denk voor veel leden heel interessant. Jullie mogen mij ook altijd mailen voor gedetailleerdere uitleg.
Zal het kort houden hier:
Het begint goed. Het is op te lossen als alles goed meegaat binnen de 15 minuten.
Vraag aan je garage om eens te kijken. In de software van je wagen bij versnellingsbak. Alles wordt vanuit Renault in een standaard software pakket geplaatst in je auto.
Toen ze bij mij keken na de zoveelste update zagen ze achter versnellingsbak allemaal streepjes staan. Niet gekend dus. Men heeft dan manueel in het programma gescrolt en hem handmatig op automaat geplaatst. Ineens vraagt de wagen of het een enkele of dubbele koppeling is. Dubbele koppeling aanklikken. Dan kan je de leuke pop-up krijgen dat het een manuele is . Wat eigenlijk ook klopt maar met servomotoren erop. Gewoon goedkeuren en opslaan . Nog eens controleren en inderdaad , versnellingsbak staat dan gekend als automaat en niet meer als "streepjes"
Auto starten en buiten rijden. Normaal voel je al een klein beetje verandering. Een paar keer stoppen, vertrekken. Stoppen, achteruit. Bij mij 10 keer gedaan.
Niet meer te herkennen. Je kan zelfs smijten van de naar r. Aanzetten doet hij . R blijft wel een beetje aggressievei maar vooruit is fenomenaal.
Ik had jammer nog de pech dat mijn stuurcomputer van radio, airco , sensoren stuk is gegaan. Ook probleemloos vervangen. Heb nu versie 7.
Het enigste dat ik wel heb buiten vroeger is het meer wegvallen van DR. Maar slaat automatisch over op FM.
Maar buiten dat super. Na 2,5 jaar volharding eindelijk topgaragost gevonden en een topkerel aan de lijn bij de klantendienst.
[ Captur 2018 ] - schokkerig rijden
door Loek71 » 06 feb 2025 11:00 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1150 -
19 feb 2025 12:50
Weergaves: 898 -
Laatste bericht door NDNZK
26 dec 2024 14:10
Reacties: 17
Weergaves: 2305 -
Laatste bericht door BarryH
18 jan 2025 08:25
Weergaves: 907 -
18 jan 2025 22:42
Weergaves: 592 -
Laatste bericht door RH22
10 feb 2025 10:30
Weergaves: 692 -
Laatste bericht door beaukey
23 mar 2025 06:47
