Pingelend geluid Captur 0.9 Tce bij stationair lopen
Mr Clio
Hoi ,
In April nieuwe Captur gekocht en maandje later begon er een ratelend /pruttelend geluid hoorbaar te worden.
Garage geweest en die heeft luchtfilter vervangen.
Geluid lijkt echter nu erger te worden.
Komende maandag gaat de auto naar de garage om verder te zoeken heeft iemand enig idee?
Het bijgevoegde bestand is van mp4 naar mp3 overgezet waardoor het grootste gedeelte van geluid weg is. Hopelijk kunnen jullie het toch nog beoordelen.
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Marguerite
Re: Pingelend geluid Captur 0.9 Tce bij stationair lopen
Ik herken t geluid. Ben ook terug geweest en met de mededeling dat er "een luchtslang???" los zat, kreeg ik m weer goed en rustig mee. Maar nu een maand later vind ik m toch weer onrustig en luidruchtig stationair lopen.
Dus ik ga weer terug.
Maar het blijft natuurlijk een 3 pittertje/koffiemolentje.
CapturIvoire
Dat hebben wij inderdaad ook gehad destijds vlak nadat we onze Captur nieuw hadden afgehaald.
De monteur heeft toen de luchtslang naar de turbo toe met een tyrap vastgezet en sindsdien is het geluid weg en loopt de motor stukken rustiger bij stationair.
Mr Clio
@Marguerite en @CapturIvoire ,
Beiden bedankt voor jullie reactie en hopelijk is dat het ook.
Ik zal het in ieder geval komende maandag aan de monteur meegeven als een aangereikte verkregen tip.
En als het komende maandag opgelost is meld ik dat ook hier natuurlijk.
Gr
Gr
Mr Clio
Hoera de Captur is naar de garage geweest en de rammel is weg!!!
Compliment voor de service en de vasthoudendheid van garage en het werkplaats team.
Gisteravond nog even een email gestuurd met de vraag wat ze nou precies gedaan hebben.
En dat heb ik hieronder geplakt
Nogmaals iedereen bedankt voor het meedenken.
Goedemorgen Gerrit,
Het betreft het nazien van het luchtfilterhuis op conformiteit.
Indien deze een speling op het ophangpunt vertoont, dien je een extra ophangrubbertje tussen de steun en het ophangpunt te plaatsen.
Dit fixeert de mogelijke beweging die het luchtfilterhuis heeft.
Met vriendelijke groet,
Goedemorgen Gerrit,
Marguerite
Dank!!! Hier kan ik wat mee....
CapturIvoire
Is dus precies hetzelfde wat ze bij onze Captur gedaan hebben. Alleen dan niet met een tyrap maar met een speciaal rubbertje.
Ik zag eens bij Renault navragen als ik er kom of ze me ook zo'n rubbertje kunnen geven want die oplossing met de tyrap ziet er wel een beetje knullig uit
Marguerite
Even namens de vrouwelijke en grijze duifjes onder ons: waar kan ik die ingreep zien? Onder de motorkap of onder het dashbord?
drefacteur
Zo heeft de garage het bij mijne Captur gedaan.Intussen heb ikzelf wel af en toe de tywrap vervangen.
Het is alleen op de luchtinlaatbuis dat het is vastgezet.Ook omdat het één geheel is,staat alles ook vast.
Als de persoon die met dat rubbertje geholpen is,misschien even een fotooke plaatsen a.u.b.
Groeten,
Dré
Groeten,
Dré
Captur Intens Energy TCe 90
Mr Clio
Hierbij de foto waar om gevraagd wordt.
Ik krijg het niet op foto maar het zit aan de rechterzijde aan de achterkant van de zwarte box.
Succes ermee.
Gr
Succes ermee.
Gr
Renaultcaptur2014
- Net ingestapt
ik heb dus ook een vreemd geluid, lijkt hier niet eht op,
klinkt beetje piepend, komt vanuit de auto horend bijrijders kant dash ergens, maar zit na mijn idee, daar ergens in de motor ruimte, het is er niet altijd maar laatste tijd wel vaak!
Licht ratende geluid renault captur 1,2 Tce
door Captur 2HT » 10 aug 2025 19:35 » in Algemeen Captur -
Weergaves: 1090 -
11 aug 2025 23:07
Weergaves: 1217 -
04 feb 2025 16:44
Weergaves: 583 -
Laatste bericht door RH22
10 feb 2025 10:30
Captur 0.9 TCe schokkende koppeling
door robje1968 » 18 mar 2025 09:30 » in Motorisch - onder de kap van de Captur 1 -
Weergaves: 451 -
18 mar 2025 09:30
Captur 2019 0.9 TCe bougies
door robje1968 » 25 mar 2025 16:02 » in Motorisch - onder de kap van de Captur 1 -
Weergaves: 619 -
26 mar 2025 09:30
Wie herkent dit geluid? 1.2 TCE
door renaultce1.2 » 12 feb 2025 14:43 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Reacties: 12
Weergaves: 2138 -
Laatste bericht door renaultce1.2
25 apr 2025 21:29
Weergaves: 899 -
18 jan 2025 22:42
