Hallo, ik ben nieuw op dit forum.
We hebben een 16V Parisienne van 2006 die eigenlijk heel probleemloos gebleken is in de 8 jaar dat we hem (haar?) in bezit hebben.
Echter sinds enkele weken is de koude start wat problematisch.
Start wel , maar loopt onregelmatig en ZEER rijk (zwarte rook - benzine in uitlaatgassen).
- als je de straat uitgereden bent is het probleem over, verbruik is ook normaal
- de BDP sensor heb ik 2 jaar terug vervangen
- geen rode lampjes op het dashboard
- mijn (universele) OBD diagnosetool geeft geen storingen aan in de ECU
Ik verdenk het gasklephuis/gasklepstandsensor, wat is jullie mening?
Alvast bedankt
groeten Eusz
onregelmatig stationair 1.2 16V 2006
A110
Re: onregelmatig stationair 1.2 16V 2006
Kan een temperatuursensor zijn die geen juiste waarde aangeeft.
Of een injector die 's nachts staat te druppelen. Hierdoor even tijdens koude start een te rijk mengsel.
Wij kunnen injectoren los van de auto testen op werking, sproeibeeld en lekkage.
Daarna worden ze ultrasoon gereinigd en nogmaals gecontroleerd. Meestal is het verkleving van de injectornaald inwendig door vervuiling in de brandstof.
www.jwa-autoservice.nl
eusz
bedankt voor de snelle reactie, jammer dat je aan de andere kant van het land woont
- Donateur
Kan het ook een slechte voorverwarming van de lambda sonde zijn?
Volgens mij komen die meldingen ook niet altijd voor in de obd lezer.
eusz
Bedankt voor je reactie. Ik had er nog niet bijverteld dat het niet altijd het geval is, dus het lijkt een los contact te zijn. Ik zal
De draadjes doormeten.
Weergaves: 1971 -
Laatste bericht door KDL
19 nov 2025 10:23
Weergaves: 895 -
18 jan 2025 22:42
Weergaves: 865 -
01 apr 2025 20:48
Weergaves: 557 -
12 apr 2025 20:19
Weergaves: 1928 -
28 dec 2024 15:33
Weergaves: 444 -
Laatste bericht door faabberg
01 mar 2025 13:21
Weergaves: 668 -
25 mar 2025 05:39
