Ruitenwisserarm Twingo spuiten
Renier
- Posts in topic: 6
De zwarte lak vd ruitenwisserarm van mijn Twingo is door corrossie niet mooi meer (zie hetzelfde bij heel veel andere Twingo's trouwens)
Ik ben dus van plan om hem weer netjes te spuiten met zwarte lak. Hiervoer wil ik de wisseram demonteren.
Ik had al ergens op het forum gelezen dat ik hiervoor een "ruitenwissertrekker" moet gebruiken?
Het kan dus echt niet zonder speciaal gereedschap?
Hoe werkt dat precies met zo'n ruitenwissertrekker?
Ik heb altijd de ruitenwissers zonder speciaal gereedschap gedemonteerd.
Kapje omhoog wippen en de moer eraf halen...
Daarna kon ik de ruitenwisserarm altijd met gepast geweld loskrijgen.
Je kunt evt met een stift aftekenen zodat je de wisserarm weer juist terugplaatst.
Renier
- Posts in topic: 6
Er zitten 2 moeren, de ene zit verstopt achter de bovenste arm.
Moet je dan de arm in de bovenste stand (vertikaal) zetten zodat je beide moeren kan losdraaien?
Ik had de eerste al losgedraaid maar snap niet echt wat die nu precies vast houdt?
Het leek namelijk niet dat er een gat in de arm zat die over de bout heen zat, maar misschien is dat dus wel zo?
Dus het is een kwestie van hard trekken?
Rossy
Het is een aluminium voet die op een metalen as vastgezet is...
Moet ik je dan nog meer uitleggen waarom het een beetje vastzit?
Dat is ook gelijk de reden dat het gebruik van een trekker is aan te bevelen.
De eerste arm is de aangedreven arm, die zou je met flink wrikken los kunnen krijgen van de as, de tweede arm echter is niet aangedreven en draait op een losse as.
Die krijg je niet los middels wrikken doordat de as meedraait.
Hier heb je dus echt een trekker voor nodig.
Een ruitenwisserarmtrekker (scrabble!
) is een klein model poellietrekker speciaal geschikt om wisserarmen van de as te verwijderen.
Renault, a way of life!
Renier
- Posts in topic: 6
Ok, niet echt zelf te doen dus.
Is het voor de dealer evt veel werk of heeft een monteur hem zo los?
Ik moet er namelijk woensdag toch langs en zou het dan even kunnen vragen, ben daar met 2 auto's een goede klant de laatste tijd...
Rossy
Nee, dat is niet echt veel werk, hooguit een kwartiertje als de monteur de trekker moet zoeken.
Renier
- Posts in topic: 6
Mooi, dan zal ik de eens vriendelijk aankijken, scheelt me een hoop afplakwerk
Is het terug monteren evt wel zelf te doen? Er bestaan geen ruitenwisserarmduwers?
Rossy
Monteren moet geen problemen op gaan leveren.
Gewoon goed terug duwen en de moer aandraaien, dat geeft over het algemeen weinig problemen.
Misschien wel handig om ook even de asjes schoon te maken met een staalborstel ofzo.
Zodat alle alu rommel er vanaf is.
Renier
- Posts in topic: 6
Het is gelukt! De ruitenwisserarm ziet er echt weer als nieuw uit en dat met gewone Gamma spuitverf
Dit had ik veel eerder moeten doen.
Rossy
Da's mooi.
Hoe heb je de wisser nou los gekregen?
Even de dealer lief aangekeken?
Renier
- Posts in topic: 6
Ik kan heel lief kijken ja
Maar mag ook wel lijkt me, als je bedenkt hoeveel geld ik daar in de loop van de jaren naar heb toe gebracht met m'n Renaultjes
Nog bedankt voor de hulp.
Weergaves: 746 -
04 dec 2024 12:00
Weergaves: 859 -
Laatste bericht door Lars.T
19 dec 2024 18:31
Weergaves: 1413 -
Laatste bericht door momster
24 mar 2025 10:59
Weergaves: 830 -
Laatste bericht door Renier
11 jan 2025 12:52
Weergaves: 1282 -
01 feb 2025 11:56
Weergaves: 556 -
Laatste bericht door Pep65
12 jan 2025 09:21
Weergaves: 470 -
Laatste bericht door Jeroen2
10 feb 2025 11:17
