Elektrische stoel Espace IV
MBP
Beste forum collega's
Sinds enige tijd werkt de bediening van de elektrisch verstelbare passagiersstoel in mijn Espace IV niet meer. Ik heb de zekeringen na gekeken (LINKER vakje op het dashboard), die zijn allemaal goed. Daar maak ik overigens uit op dat beide stoelen op 1 zekering zitten, klopt dat?.
Heeft iemand ervaring met dit probleem, of een tip waar ik eerst naar moet kijken voordat ik de hele stoel eruit haal.
Vast dank voor de moeite.
Michiel
Michiel
ESPACE IV 3.5 V6 :D
fgrooten
Dat beide stoelen over één zekering lopen zou ik niet helemaal gelijk aannemen. Het motortje van zo'n stoel kan nog best wel een hoop ampere trekken waardoor ik me zo kan voorstellen dat Renault het over iedere een eigen zekering (al dan niet icm iets anders) laat lopen.
Ook zou je eens onder de stoel kunnen kijken, daar stikt het van de kabeltjes en stekkers. Kan best zijn dat er een stekkertje is losgeraakt.
Mon voiture: 2017 Grand Scenic
MBP
vervolg
Ik heb onder de stoelen gekeken en het schakel paneeltje gedemonteerd. Alle kabels lijken goed vast te en er zijn geen losse zekeringen te ontdekken. Het lijkt erop dat de passagiersstoel helemaal geen spanning krijgt. Heb alle kabel gemeten maar nergens staat spanning op.
Onder de stoel van de bestuurder zit een zwart kasje met twee grote stekkers erin, heeft iemand een idee wat dat is ?
Gaat de besturing van de stoelen via dit kastje?
Heeft iemand het elektrische schema van de stoel bediening?
Groet Michiel
Groet Michiel
ESPACE IV 3.5 V6 :D
fgrooten
Uit mijn hoofd zeg ik dat de zekering voor de stoelbediening gedeeld wordt met nog wat "kleine" dingen in de auto. Iets als de interieurverlichting ofzo. Zou je even in het boekje kunnen opzoeken.
Als dat wel werkt, en het dus écht niet aan de zekering ligt, zou ik de bekabeling naar de stoel eens gaan volgen en kijken waar deze uitkomt en eventueel onderbroken wordt.
Trouwens, de titel van dit draadje kan geïnterpreteerd worden als dat je je Espace ter dood hebt veroordeelt....
Henk-Jan
- 2-hit-miracle
Re: Elektrische stoel Espace IV
MBP heb je het inmiddels opgelost is al even geleden want ik heb het zelfde probleem met mijn Espace.
Dus mocht je een oplossing hebben ik hoor het graag.
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Renault Grand Espace 3.0 dci
MBP
Helaas heb ik het probleem nog niet opgelost. Ik heb de stoel eruit gehaald en de aansluiting gecontroleerd. Ook heb ik gecontroleerd of er ergens spanning binnen komt bij de passagiersstoel hetgeen niet het geval is.
Ik heb de stoel handmatig in een redelijke stand gezet waardoor het in het gebruik verder niet hindert.
Onder de bestuurdersstoel zitten twee stuureenheden voor de stoelen. Ik vermoed dat de stuureenheid voor de bestuurdersstoel naar de knoppen is.
Groet Michiel
Groet Michiel
ESPACE IV 3.5 V6 :D
Henk-Jan
- 2-hit-miracle
Hoi Michiel ik kreeg wel van een garage het elektra schema. Als je interesse hiervoor hebt laat het even weten.
Moet er zelf nog mee bezig aankomend weekend, kijken hoever we komen
kevdan
- Net ingestapt
kun je dat schema ook even naar mij sturen. heb het zelfde probleem met de rechter voorstoel.
het gaat bij mij om een 3.0 dci van 2004
alvast bedankt.
alvast bedankt.
MBP
Hallo Henk Jan,
Heb zeker interesse in het schema, zorg even dat ik je een PB bericht kan sturen want je hebt deze optie nu uit staan.
Vast dank
Grt Michiel
Vast dank
Grt Michiel
ESPACE IV 3.5 V6 :D
danyto
- 2-hit-miracle
hallo henk jan
kun mijn ook het elektrisch schema door sturen ,ook probleem met de stoelen
mail ; ******************@*******.***
Laatst gewijzigd door Rossy op 17 mei 2012 13:55, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: mail gewijzigd ivm tegengaan van spam
hajbenne
- Net ingestapt
Ik heb een probleem met de stoel van een espace 3. denk dat ik wellicht ook geholpen ben met het schema van de 4 kun je het mij ook mailen?
Jeroen
Jeroen
MODERATOR EDIT
| potverdomme mannen, wat is dat toch met die email adressen, NIET DOEN! | ![]() |
RAL
- 4-posting-stubborn
Hallo Henk-Jan,
Heb je het schema voor de electrische stoelen nog? Dat zou mij zeker helpen mijn soortgelijke probleem op te lossen. Alvast bedankt.
Rudi
Rudi
MODERATOR EDIT
| GEEN email adressen op het forum, dank | ![]() |
Henk-Jan schreef:Hoi Michiel ik kreeg wel van een garage het elektra schema. Als je interesse hiervoor hebt laat het even weten.
wortel55
Dag Rudi,
Wat voor bouwjaar is je espace? Maand en jaar. Ik heb alle schema s van de espace4 tot 2007. Misschien kan ik je helpen. Volgens mij zitten er ook nog zekeringen aan de rechterkant onder het dashboard.
RAL
De mijne is van 11/2007. Je hulp wordt op prijs gesteld.
wortel55 schreef:Dag Rudi,
wortel55
Dag Rudi
Als je mij jouw e-mail adres even stuurt dan stuur ik je de elektrische schema s van de Espace IV VAN BEGIN 2007. Misschien kom je er dan uit. Ik stuur je de files met we transfer
Groet Bern.
Groet Bern.
RAL
ingrid-2000TSE
Uit beide voorstoelen van mijn ESPACE IV 3.5 V6 van 2007 loopt een draadje met een stekkertje dat nergens op is aangesloten. Vermoedelijk heeft één van de vorige eigenaren de stoelen uit een andere Espace erin gezet. Ik zie geen regeleenheid voor die stoelen of iets voor verbinding van die kleine platte stekkertjes. Heeft iemand een idee, wat de elektrische functie van zo'n stoel zou kunnen zijn?
Als je zonder vervoer zit, leer je je vrienden kennen.
ingrid-2000TSE
wortel55,
Als dat ook voor een Grand Espace 4 van juli 2005 toepasbaar is, zou ik die ook graag willen. Kan het als aanhangsel bij email verzonden?
Ingrid
Weergaves: 633 -
13 dec 2024 18:00
Weergaves: 414 -
Laatste bericht door Snoekie92
15 feb 2025 12:54
door Dirk Dacia » 17 mar 2025 16:59 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 682 -
23 mar 2025 21:29
Trafic 3 1.6dci 145pk elektrische probleem regeleenheid doorgebrand
door Nick198981 » 11 feb 2025 20:56 » in Trafic -
Weergaves: 525 -
Laatste bericht door Nick198981
11 feb 2025 20:56
Reacties: 8
Weergaves: 1977 -
19 mar 2025 18:23
Weergaves: 917 -
Laatste bericht door clever2
30 mar 2025 10:33
Weergaves: 510 -
07 aug 2025 15:08
