Aux activeren cabasse tronic
marcj1972
Bericht door marcj1972 »
Ik zie door de posts het bos niet meer. Ik heb een espace uit 2007 met het cabasse tronic systeem, interne wisselaar en dvd navigatie.
Ik heb mijn handen gewrongen tot kinderhandjes en een aux kabel aangesloten onder het dashboard. Met diefje stroom gepakt en alles zou moeten werken.
Maar ik heb geen afstandsbediening, geen src knop oid (tenminste die op de stuurbediening switcht niet naar aux). Hoe activeer in nu de aux? Hoor wel eens van een expert menu of hidden menu waar de aux geactiveerd kan woren. Maar waar vind ik die?
Iemand suggesties?
RichTrip
Re: Aux activeren cabasse tronic
Bericht door RichTrip »
AUX activeer je door 12v op pin 6 te zetten.
marcj1972
Ja dat heb ik dus gedaan zoals ik al zei, en dan? Hoe krijg ik dan aux geselecteerd of geactiveerd. Er zit niet opeens een aux knop op mijn radio en met de source knop op de stuurbediening kan ik ook niets selecteren
RichTrip
Als je de AUX niet kunt selecteren via 2x op de CD knop drukken of via de Source knop op het stuur, dan maakt de ader op pin 6 niet goed contact met 12V.
Wat heb je precies gedaan? Zelf een kabeltje gemaakt of er eentje aangeschaft?
  • Renault kadjar activeren carplay
    door BS1989 » 11 apr 2025 20:46 » in R-Link
    Weergaves: 652
    Laatste bericht door BS1989
    11 apr 2025 20:46
