Ik zie door de posts het bos niet meer. Ik heb een espace uit 2007 met het cabasse tronic systeem, interne wisselaar en dvd navigatie.
Ik heb mijn handen gewrongen tot kinderhandjes en een aux kabel aangesloten onder het dashboard. Met diefje stroom gepakt en alles zou moeten werken.
Maar ik heb geen afstandsbediening, geen src knop oid (tenminste die op de stuurbediening switcht niet naar aux). Hoe activeer in nu de aux? Hoor wel eens van een expert menu of hidden menu waar de aux geactiveerd kan woren. Maar waar vind ik die?
Iemand suggesties?
Aux activeren cabasse tronic
RichTrip
Re: Aux activeren cabasse tronic
AUX activeer je door 12v op pin 6 te zetten.
marcj1972
Ja dat heb ik dus gedaan zoals ik al zei, en dan? Hoe krijg ik dan aux geselecteerd of geactiveerd. Er zit niet opeens een aux knop op mijn radio en met de source knop op de stuurbediening kan ik ook niets selecteren
RichTrip
Als je de AUX niet kunt selecteren via 2x op de CD knop drukken of via de Source knop op het stuur, dan maakt de ader op pin 6 niet goed contact met 12V.
Wat heb je precies gedaan? Zelf een kabeltje gemaakt of er eentje aangeschaft?
Weergaves: 651 -
Laatste bericht door BS1989
11 apr 2025 20:46
