raam megane 2
géén Scenic / Megane Scenic !!
Die vind je onder Scenic
harrie8262
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
raam megane 2
Bericht door harrie8262 »
hallo allemaal, ik heb een probleem sinds vrijdagmorgen toen ik thuis kwam van miin werk doet het raam van de bestuurders kant het niet meer.even ervoor zij mijn vrouw je raam staat open die ik niet open had gehad,deze heb ik stukje voor stukje dicht gekregen elke keer de pool van de accu af daarna op slot doen 2x drukken,nu heb ik dit weekend even gekeken maar of het motortje is kapot want als ik de schakelaar gebruik hoor je de motor niet aanslaan ,de schakelaars heb ik ook na gekeken die zijn ook schoon, zekering is heel dus ja wat dan nog meer
de auto is een megane 2 van 2004 is fase 1 geloof ik heeft iemand hier ervaring mee ??
kan vanalles zijn:
-kabelbreuk
-inwendig defect in schakelaar
-mechanisme defect
dirk bruijns
Bericht door dirk bruijns »
Ik heb hetzelfde probleem gehad, eerst was dat nog op te lossen door de accu los te koppelen, maar na een tijdje hielp dat ook niet meer. Het hefmechanisme hebben ze toen vervangen, maar nadien kwam de storing nog terug. Een defecte kabelboom in de deur werd daarna hersteld.
harrie8262
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
ok zeg goede tip zal eens kijken naar de bekabeling schakelaar kan ook ja bedankt
Ruud1984
Bericht door Ruud1984 »
Bij mij ging een raam wel altijd naar beneden, en niet meer naar boven.
Dit was toen de schakelaar...
Daarna werkte alles weer perfect!
Succes en we horen graag wat de oplossing was!
Groetjes
