Cabasse tronic autoradio vervangen
Lieksel
Hallo! Nieuw op t forum en ik kan jullie hulp gebruiken! Ik rijd een espace privilege uit 2008. Nu zit een ingebouwde autoradio is (cabasse tronic). Ik wil deze graag vervangen door een andere radio ivm aansluiten usb. Radio losgehaald en er zit maar 1 ingang achter in de radio. Het is een autoradio met cd wisselaar erin. Alles zit er dus in en ik heb geen wisselaar achterin de auto oid. Ik kan geen verloopstekker vinden om de nieuwe radio aan te sluiten op de bestaande bedrading. Er zit een navigatiesysteem in de auto maar ik krijg nu helemaal niets meer aan. Heb ik te snel gehandeld door de boel los te maken? Alleen radii verwijdert ej stekker er (voorzichtig) uitgetrokken. Kan iemand mij helpen? Ik ben wel handig maar geen deskundige
. Foto bijgevoegd!
RichTrip
Re: Cabasse tronic autoradio vervangen
Het is een geheel geïntegreerd systeem en alles werkt samen met de navigatie. Als je de wisselaar loskoppelt, dan werkt niets meer.
De radio/versterker zit onder het dashboard, daar zitten dus ook de ISO bekabeling en antenne aansluiting. Je ziet hem zitten als je de bodem uitneemt van het rechter opbergvakje boven op het dashboard (onder het navi display).
Lieksel
Ik heb die plek bekeken en daar zit net zo'n stekker als op de foto. Ik wil de boel weer aan de praat krijgen en het liefst met de nieuwe radio. Is er geen verloopstekker te krijgen die ik kan gebruiken hiervoor?
Lieksel
Oude cabasse maar weer aangesloten en nu doet niks het meer helaas.toch maar naar de dealer?
RichTrip
Aan de andere kant zit de ISO stekker. Naast die witte stekker zie je de antenne. Je moet inderdaad een verlengkabel gebruiken voor de ISO en antenne.
Consequentie is wel dat dan verder niets meer werkt qua navi en display.
Als niets het meer doet en je hebt alleen de wisselaar losgenomen, dan zou het normaal gesproken weer moeten werken na aansluiten van de wisselaar. Je hebt geen code nodig.
Wellicht de zekeringen even controleren?
Weergaves: 1262 -
09 dec 2024 18:47
Weergaves: 758 -
13 nov 2025 20:37
Weergaves: 752 -
13 dec 2024 11:24
Weergaves: 1120 -
20 dec 2024 12:53
Weergaves: 1967 -
09 nov 2025 00:00
Reacties: 12
Weergaves: 1886 -
07 feb 2025 20:12
Weergaves: 1143 -
17 jan 2025 16:28
