Speling in stoel
majo-03
- Posts in topic: 7
Speling in stoel
Sinds een maandje zit er speling in mijn stoel. Bij het rijden over een drempeltje of bult in de weg hoor ik een tik, alsof hij een paar mm speling heeft bij de bevestiging bouten.
Herkent iemand dit?
Herkent iemand dit?
mrchivas
Re: Speling in stoel
Ja, bij mij lijkt het of er ijzer op ijzer komt. bij een drempel of bij oneefenheden op de weg. Volgend week gaat ie naar de Dealer en dan neem ik dit ook op in de reperatie.
rvdgaag
Ja bij mijn Espace is bij 30K kilometer het stoelframe vervangen, zelfde klacht. Nu bij 82K km (in 2 jaar) gaat er over 2 weken weer in nieuwe in. Piskwaliteit dus.
majo-03
- Posts in topic: 7
Bedankt voor de reacties!!
Had het bij de beurt aangegeven, maar denk dat ze vergeten zijn ernaar te kijken. Heb een mail gekregen voor een r-link update, zal vragen of ze er dan even naar kijken.
Ghia
- Posts in topic: 8
Ik ervaar dit ook bij de passagierszetel (het zwaartste gewicht zit daar
Iemand meer info erover?
[Renault Talisman - Initiale Paris - 1.6dCi 160 EDC - Gris Cassiopee - 4D - Cruising Pack 2 - Easy Park Assist - kofferspoiler]
majo-03
- Posts in topic: 7
Mijn auto gaat 01 mei naar de dealer, als ik meer info heb laat ik het weten.Ghia schreef:Ik ervaar dit ook bij de passagierszetel (het zwaartste gewicht zit daar)
Ghia
- Posts in topic: 8
Bedankt alvast. Maandag ga ik langs maar vrees ervoor dat er niets aan gedaan zal worden.
rvdgaag
Is speling in het stoelverstel mechanisme, domme slijtage door slechte kwaliteit. Gewoon eisen dat ze het oplossen, Renault NL weet van het probleem.
majo-03
- Posts in topic: 7
Bedankt!rvdgaag schreef:Is speling in het stoelverstel mechanisme, domme slijtage door slechte kwaliteit. Gewoon eisen dat ze het oplossen, Renault NL weet van het probleem.
Ghia
- Posts in topic: 8
De Talisman had ik terug, maar had 'm terug afgezet. Uiteindelijk maar weer terug meegenomen omdat andere dingen nu prioriteit hebben. Ondertussen een andere verdeler zoeken.. Anyway wat betreft de zetel. Uitleg van de garage (en RN), probleem is gekend (wisten we al). Maar nu komt het: het frame wordt niet vervangen maar ze krijgen de instructies om de dwarslat in de zetel (die los komt/is en lawaai maakt) ZELF te puntlassen. Ook voor dit moet de zetel gestript worden. Daar heb ik geen goede ervaring mee aangezien aan deze zijde al de hoes is vervangen en ronduit schandalig en lelijk werd teruggeplaatst. 2x is die zetel geopend voor andere issues. Daarbij werd het zetelschuim gescheurd, massagemat niet correct teruggeplaatst en de zetelventilatie niet aangesloten. Dit heb ik zorgvuldig zelf gedaan. Momenteel ligt m'n zoontje in het ziekenhuis maar ik ga hen voorstellen dat ik zelf de zetelstrip, zij dan maar lassen en ik terug de boel monteer. Dan weet ik dat het goed is. Triestig..
Knippie
Ghia.... wat moet er bij jou gebeuren voordat je heel boos wordt en die dealert zelf in een zetel plakt?? Ik zit me hier gewoon plaatsvervangend enorm op te winden... Heb jij wel eens een advocaat naar dit dossier laten kijken?? Pfff sneu dat dit nu nog gebeurt. Sterkte met je zoontje!
Ghia
- Posts in topic: 8
Thanks Knippie, door m'n zoontje heb ik veel meer dingen kunnen relativeren. Zodra hij beter is zoek ik een andere dealer/invoerder.
Het is m'n laatste jaar waarborg, ik zal ze uiteindelijk (weer) moeten laten in gebreke stellen. Ik had in het eerste jaar (vooral het begin) moeten meer ingrijpen maar gezien het een nieuw model betrof en ik wel begrijp dat er iets kan mislopen had ik het niet gedaan. Maar de laksheid van RN (klantendienst adviseerd me zelfs om m'n rechtsbijstand in te schakelen), nooit het idee gehad dat het steeds zou mislopen. En dan nog de onkunde van de dealer zelf.. Zou er gewoon beter zelf aan beginnen sleutelen.
Knippie
Op het moment dat je zelf gaat sleutelen verlies je je garantie. Zou ik dus nooit doen.
Ghia
- Posts in topic: 8
Voor rammels en kraakte werd gezegd dat als ik het zelf vind het zelf mag oplossen. Nu heb ik het halve interieur al gestript en gekit gehad met redelijk succes
Knippie
Het feit dat ze dat zeggen is al krankzinnig. Dom dat je het ook hebt gedaan... Jij bent niet verantwoordelijk en zij hebben nu een reden om te zeggen: ja maar dat hebben wij niet gedaan, valt dus niet onder garantie.... Maar goed.
Ghia
- Posts in topic: 8
Ik heb toen alleen de hoes opnieuw overgezet (en fiche van ventilatie aangesloten) daar hebben ze destijds geen reactie op gegeven.
Het probleem met die balk van het zetelframe is nu 'nieuw' . Ik zie wel hoe het verder met de zetel verloopt, als de rest maar goed komt
majo-03
- Posts in topic: 7
Auto vandaag terug, speling in de stoel bleek in het onderstel te zitten. Deze is vervangen.
Ghia
- Posts in topic: 8
dus niet het frame?
majo-03
- Posts in topic: 7
Bij de garage noemde ze het onderstel.....Ghia schreef:dus niet het frame?
Ghia
- Posts in topic: 8
Had je dan ook af en toe een getik (metaalgeluid)?
majo-03
- Posts in topic: 7
Ja, koste wel wat moeite om het aan de monteur te laten horen.Ghia schreef:Had je dan ook af en toe een getik (metaalgeluid)?
Bij een proefritje gebeurde het natuurlijk net niet....
Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk
Had ik ook (zie mijn oude posts) en daar is een terugroepactie voor geweest. Keurig opgelost, alle bevestigingen zijn door dealer nagelopen en extra vastgezet.
Daarna geen klachten meer gehad en heb na bijna 2 jaar nu nog geen moment spijt van de aanschaf gehad.
Schitterende limousine die zelfs na 2 jaar nog regelmatig de aandacht van geintresseerde (soms ook jaloerse) blikken trekt
Huidige auto:
Talisman Limousine, 110 DCI, Intens, Gris Casiopee
R-Link2 8.7" Bose Surround
Vorige auto:
Megane III Coupe, Dynamique, 110 DCI, Noir Etoile
Arkamys 3D Surround
Vorige auto:
Arkamys 3D Surround
Weergaves: 633 -
13 dec 2024 18:00
Weergaves: 416 -
Laatste bericht door Snoekie92
15 feb 2025 12:54
door Dirk Dacia » 17 mar 2025 16:59 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 683 -
23 mar 2025 21:29
