Hoi allemaal,
Ik krijg het paneeltje niet los waar de controle lampjes zitten voor groot en klein licht en zo.
Had een onderwerp gezien, maar daar sprak men van een zwart plaatje aan weerskanten van het paneeltje??
Deze heb ik er NIET op zitten. Boven en onderkant gaat los, maar lijkt aan de zijkant vast te zitten.
Heb geprobeerd met een schroevendraaier aan de zijkant deze eruit te wippen, maar lijkt net of hij vast geschroefd zit?
Of is het een klik-systeem die met meer kracht eruit moet?
Of moet ik het hele dashboard er af halen? Lijkt me een beetje van de gekke hoor alleen om een lampje te vervangen?
Wie heeft hier ervaring mee en weet hoe ik die verwijderen moet. Lampje van het licht (groen) doet het niet de rest wel allemaal...
Groetjes opa Paul
Verwijderen controle paneeltje Twingo E2 1994
OpaPaultje61
Renier
Re: Verwijderen controle paneeltje Twingo E2 1994
Kan je er eens een foto van tonen?
OpaPaultje61
Re: Verwijderen controle paneeltje Twingo E2 1994 (Opgelost)
Hoi,
Ben nog eens gaan kijken met zaklamp en warempel, er zitten WEL aan weerskanten twee kapjes.
Alleen door de vuiligheid leken deze een geheel met het geheel.
Heb ze verwijderd en kan morgenvroeg aan de gang om met torax deze los te halen.
Merk dat ik ook al ouder wordt .... EN dat mijn ogen achteruit gaan.
Maar NU is het probleem dus gewoon opgelost.
Even een nieuw lampje er in zetten en klaar is opa.
Toch hartelijk dank tot je me nog eens GOED liet kijken...
LBM1
- 3-posting-rookie
Beste Paul,
zowel links als rechts zit een plaatje.
Deze kan je naar het midden schuiven.
dan verschijnen er 2 torque schroefjes. Helaas moet je die ook met een torque schroverndraaier verijwderen.
Als deze los zijn kan je het gehele element er uit lichten.
Er zit een grote blokstekker achter.
Niet te hard aan dat laatste trekken anders vallen mogelijk ook andere lampjes uit.
Succes.
Lex
Succes.
Lex
Weergaves: 643 -
Laatste bericht door BasK
13 feb 2025 10:20
Weergaves: 268 -
Laatste bericht door WIMMIE365
29 sep 2025 15:37
Weergaves: 722 -
04 dec 2024 12:00
Weergaves: 851 -
Laatste bericht door Lars.T
19 dec 2024 18:31
Weergaves: 1407 -
Laatste bericht door momster
24 mar 2025 10:59
Weergaves: 821 -
Laatste bericht door Renier
11 jan 2025 12:52
Weergaves: 1262 -
01 feb 2025 11:56
