Hoi,
Betreft Renault Scenic 1.6, uit 2005, sinds een paar dagen krijg ik geen melding meer als ik de auto start van olie ok, elke keer als ik de auto starte, kreeg ik dat wel en kon door op ruitenwisser handle knopje te drukken zien hoeveel olie , er in zit ahv de blokjes die je dan ziet.
Heb auto ook dag laten staan om te kijken of dan weer de melding zou krijgen, dus niet, ook olie bigevuld, want laatste meting, was er 1 blokje vanaf,
dacht dat dat het anders mischien zou zijn, ook geen melding, wie weet wat dit kan zijn ,en hoe je dit kan oplossen
Jeroen
Geen melding meer oilie OK
MadBull
Re: Geen melding meer oilie OK
Wat geeft het dashboard nu aan dan; gewoon de kilometerstand? Of Snelheidsregelaar? Bij mij als ik de cc erop heb, verschijnt de melding olie OK echt maar heel even namelijk... Zodra de cc eraf is komt de melding langer ervoor te staan en kan je deze ook echt controleren met de blokjes. Als er een andere melding blijft staan idem dito.
Renault Megane III Grandtour 1.5 DCI (2014)
scenic
MadBull schreef:
Als ik de motor start ,krijg ik melding melding licht automaat niet actief ,dat klopt die heb ik uit geschakeld, meteen daarna verschijnt de kilometer stand,de cc is uitgeschakeld daar had ik al naar gekeken. Eerder kreeg ik altijd als auto starte meteen melding olie OK, zo hoort het ook volgens mij.
MadBull
Zet de lichtautomaat eens aan, gewoon om de dingen uit te sluiten... Maar de olie OK melding hoort inderdaad
te verschijnen, ook al is het meer heel eventjes.
Even geGoogled en kwam dit tegen: https://www.problemcar.nl/nl/particulie ... rgave.html
Waarschijnlijk dus een kapotte sensor...
scenic
Hoi Madbull,
Met de lichtautomaar net even geprobeerd, krijg de melding olie OK niet als de lichtautomaat aan staat, bedankt voor de link die je geplaats hebt,
daar heb ik iets aan , even de reacties door gelezen lijkt inderdaad op ee kapote oliesensor, even gekeken, kost ongeveer 10 euro ,is de moeite niet ,als sensor vervangt moet worden loopt olie eruit ,dus laat meteen maar olie verversen, en vragen wat kost om te laten repareren.
Bedankt voor je reactie !
Weergaves: 577 -
04 aug 2025 11:01
Weergaves: 904 -
Laatste bericht door IamNotStradamus
01 mar 2025 13:05
Weergaves: 1692 -
20 dec 2024 20:58
Opeens een melding controleer wielsensoren
door martindo » 19 jan 2025 11:58 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Reacties: 7
Weergaves: 1606 -
Laatste bericht door martindo
20 feb 2025 20:25
Weergaves: 584 -
Laatste bericht door Marcje
26 jan 2025 17:17
Risico Motorschade melding bij 100km p/u
door markr01 » 17 feb 2025 21:46 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 658 -
Laatste bericht door mark93
24 feb 2025 21:45
Renault kangoo STOP melding
Weergaves: 815 -
Laatste bericht door de mon
25 feb 2025 22:03
