Afstandsbediening werkt ook niet met nieuwe batterijen.
Harry van de Ven
Van mijn Laguna 1.9 TDI, ging de afstandsbediening van beide sleutels steeds slechter werken. Dit bleef even slecht nadat ik de batterijen van de sleutels vervangen had. Ik kreeg de tip om de accu-klemmen los te maken. Hierna leek het probleem opgelost. Na een paar keer bedienen had ik dezelfde problemen weer terug.
Met de schakelaar op de middenconsole werken de ontgrendeling en vergrendeling van de deuren wel altijd goed.
Heeft iemand nog een goede tip voor mij?
Alvast bedankt,
Harry van de Ven
Alvast bedankt,
Harry van de Ven
Verwijderde gebruiker 25
De contacten in de sleutel zijn wel schoon e.d.?
Heb ik zelf namelijk ook eens gehad, beleek dat de contacten geoxcideerd waren. Schoongemaakt, en het werkte weer.
succes
succes
Rossy
Van welk bouwjaar is de auto?
Welk systeem wordt er gebruikt voor de afstandbediening?
Infrarood of radiofrequentie?
Renault, a way of life!
jasper11turbo
zonder bouwjaar is een juist antwoord heel lastig , voor hetzelfde geld denken we een heel verkeerde kant op .
voor elk sleutel type geld een andere procedure vandaar
bij een laguna is het zelfs nog erger .
startvergrendeling en afstandsbed V1 en v2 infrarood bouwjaar ongeveer van 1994-1998
startver en afstandsbed FM , 1 type 1999 - 2001 laatste fase 1
het kaart systeem kaart 433 mhz , FM frequentie vanaf 2001 tot nu , handsfree en zonder handsfree.
Harry van de Ven
RE: Jasper11turbo
Hallo Jasper,
Bedankt voor je snelle reactie.
Mijn Laguna is van september 2000. Het is nog een oude uitvoering.
Ik heb in het boek gezien dat er over een infrarood-bediening gesproken wordt. Uit jouw reactie begrijp ik dat het een FM-bediening moet zijn als ik een auto van deze leeftijd heb?
Harry.
Harry.
Rossy
Ik had beter moeten lezen.
1.9 dTi is vanaf 1998 geleverd, en dus fase 2 met FM-afstandbediening.
FOUTJE!
Zijn de beide sleutels al eens opnieuw ingelezen op de auto?
Dit wil soms helpen.
Als dit niet afdoende werkt zit er niets anders op dan nieuwe ab's te bestellen.
Gelukkig zijn die per Januari in prijs VERLAAGD.
Kosten nu nog €117 per stuk. Was eerst €180 per stuk.
Nog steeds veel geld, da's waar.
Sommige verzekeringen vergoeden ook de sleutel wanneer deze "zwemles" krijgt oid.
Of wanneer ze kwijtraken.
Even navragen dus.
FOUTJE!
Even navragen dus.
jasper11turbo
het betreft een fm sleutel
inlezen bij uw auto is heel simpel en kan zonder bezoek aan de dealer .
u kunt dit zelf .
methode :
met het contact uit , druk de schakelaar op de middenconsole van de cpv net zolang in totdat de portieren vanzelf vergrendeld en ontgrendeld worden .
hierna binnen 3 sec drukt u een keer op de knop van afstandsbediening nummer 1 , en daarna een keer op de knop van de tweede afstandsbediening.
hierna moeten de beiden sleutels weer normaal functioneren .
als er een afstandsbediening defect is , gaat het systeem na een seconde of 10 automatisch uit het inleesprogramma.
probeer het eens , wij horen het graag .
u kunt dit zelf .
methode :
Harry van de Ven
RE: Jasper11turbo
Hallo Jasper,
De manier om mijn sleutels opnieuw in te leren zoals door jou omschreven wordt, lukt bij mij niet. Misschien heb ik nu ook wel de echte storing gevonden. Als ik in de middenconsole de deuren vergrendel, kan ik meer dan een minuut wachten, maar de deuren worden dan niet meer ontgrendeld. Bij een kennis van mij heb ik hetzelfde geprobeerd; daar gaan de deuren dan na 10 sec. weer open zoals omschreven in je laatste mail.
Heb ik nu misschien de basis van mijn probleem gevonden?
Wat kan ik nu het beste doen?
Tot horens,
Harry van de Ven.
Tot horens,
Harry van de Ven.
Verwijderd 29961
Weergaves: 515 -
Laatste bericht door de mon
12 feb 2025 17:47
Automatisch verbinden met Iphone werkt niet
door Asterixenobelix » 29 jul 2025 06:43 » in Elektronica Espace VI -
Weergaves: 463 -
Laatste bericht door 3r1k
31 jul 2025 10:57
Weergaves: 460 -
Laatste bericht door smijon
03 nov 2025 12:42
Reacties: 15
Weergaves: 2910 -
16 sep 2025 11:58
Weergaves: 474 -
Laatste bericht door Niek79
19 jan 2025 21:53
Weergaves: 885 -
24 jul 2025 21:49
Weergaves: 713 -
Laatste bericht door Sjengie
14 okt 2025 17:14
