remschijven en remblokken vervangen renault modus
Makkertje94
Posts in topic: 5
Bericht door Makkertje94 »
Goedenmiddag,
Ik heb even een vraagje, volgens de garage zijn mijn remschijven en remblokken zowel voor als achter aan vervanging toe.
Nou zou dit kunnen kloppen aangezien de auto 96500 kilometer gereden heeft en een gemiddelde remschijf zo tussen de 60 en 90 duizend kilometer mee gaat zoals op internet staat.
Maar bij de garage ben ik veel geld kwijt en als ik de onderdelen op internet bekijk kom ik op ongeveer 200 a 300 euro maar mijn vraag is hoe weet ik welke maat er onder mijn auto moet want als ik mijn kenteken invoer bij bijvoorbeeld misterauto dan heb je er verschillende diameters in ?? en bij de remblokken heb je ook verschillende maten??
Kan iemand mij dit toevallig vetellen of hoe ik dat kan zien ?
Alvast bedankt
Groetjes Nick
Posts in topic: 4
Re: remschijven en remblokken vervangen renault modus
Kijk eens op http://www.atp-autoteile.de, ben je voor plm €170e klaar incl bezorgen.
Makkertje94
Posts in topic: 5
Nou heb ik zowel remschijven als remblokken van brembo in het winkelwagentje gedaan op de volgende link maar dit past dan sws??
heb het model auto aangegeven maar omdat er verschillende maten bij staan?
Hoor graag van je
https://www.atp-autoteile.de/de/cart
Heb de maten opgemeten van de remschijven en deze zijn 240 mm zowel voor als achter en op die duitse site hebben ze alleen 260 maar bij mister auto ben ik 202 euro kwijt ex verzenden .
maar moet wel zeker weten dat het past
Posts in topic: 4
Als de huidige schijven 240mm zijn zullen de vervangende schijven dat ook moeten zijn.
Hoeft niet perse brembo onderdelen te gebruiken,op vrijwel elke auto die ik zelf had en waar de remmen van gewisseld moesten worden heb ik merkloze gemonteerd.
Op mn oude scenic waar mn pa mee rijdt zitten ze er al plm 70-80k op en geen problemen. Ook de blokken geen probleem.
Op de polo nu ong 20k,schijven incl blokken €25 vooraan,geen problemen.
Makkertje94
Posts in topic: 5
oke bedankt voor het antwoord dan doe ik gewoon merkloze idd
Maar zoals remblokken is dat dan 1 maat angezien daar ook diktes en lengtes bij staan enzo
en bij remschijven maakt de dikte dan nog wat uit??
Posts in topic: 4
Als je schijven monteerd elk geval de wielnaaf goed reinigen/schuren zodat de schijf volledig vlak tegen de naaf komt.
De blokken maken in prijs niet veel uit,en zijn volgens mr auto allen gelijk.
Een 239,5mm schijf is op deze site enkel van brembo.
Makkertje94
Posts in topic: 5
Oké oké, ik ga het sws niet zelf doen maar ging er gewoon meer om van hoe en wat als ik het zelf ga bestellen zodat ik zeker weet dat het de goede zijn.
Ken wel wat mensen die het voor me kunnen monteren maar moet nog ff afwachten wat ze ervoor vragen.
Maar super bedankt voor de hulp
Posts in topic: 4
Ging er meer om om duidelijk te maken dat bijv een dure schijf net zo eenvoudig krom trekt als de montage niet 100% gaat als een goedkope schijf.
Collega's lachten me altijd uit dat ik die goedkope schijven gebruikte,maar keken bij onderhoud/apk dan vol verwondering dat de schijf nog zo goed was.
Makkertje94
Posts in topic: 5
Jaa dat zal zeker ja en daarom ga ik er ook zelf niet aan zitten aangezien ik er totaal geen ervaring mee heb om aan auto's te sleutelen dus dan geef ik er liever geld aan uit en dat het dan goed gebeurt.
Maar zoals jij zegt idd ik denk ook van een duurdere en beter merk is waarschijnlijk beter maar een goede montage heeft er ook mee te maken.
Maar echt super bedankt nogmaals voor je hulp en weet nu dat ik ze gewoon online kan bestellen en het dan laat monteren door iemand anders
