bobine 4cv geeft geen fonk
willie leppink
nieuwe bobine en kabels geplaatst, maar geeft geen fonk. Ook niet rechtstreek via de accu. Wat kan het probleem zijn?
Re: bobine 4cv geeft geen fonk
Voor het vervangen van deze delen wel een vonk?
willie leppink
Nee helaas niet, 20 jaar stilgestaan en nu na restauratie wil hij niet starten. Daarom alles vernieuwd.
Hoe is de bekabeling van de motor,zit de ontsteking niet vast?
willie leppink
alles zit vast, maar het geeft een hele zwakke vonk. Niet genoeg om te starten, dus hij verzuipt. Heb het ook geprobeerd rechtstreeks de bobine op de accu en dan met de kabel van de bobine een vonk te trekken. Maar geen resultaat. Alleen de spoel op de verdeler is nog niet vervangen, misschien dat ik dat nog maar eens moet proberen. De rotor draait wel en de contactpunten gaan wel open en dicht.
Die spoel op de verdeler is toch de condensator!? Deze verouderen en raken dan defekt. Plaats een nieuwe met dezelfde capaciteit en stel de contactpunten juist af. Denk ook aan het stiftje in de verdelerkap, deze dient een goed kontakt te maken met de rotor.
Succes.
Succes.
willie leppink
Bedankt Willem, ja ik bedoelde ook de condensator deze zal ik ook vervangen. Heb al een nieuwe.
vr.gr. Willem L
vr.gr. Willem L
Heb nog even in het onderhoudsboekje van de 4cv gekeken; Bougiepunten afstand 0,4mm. kontaktpunten ook 0,4mm.
Ontstekingstijdstip op BDP 0-graden.
willie leppink
Bedankt Willem, weer goede info!!
Reacties: 14
Weergaves: 1972 -
Laatste bericht door scenic
22 jan 2025 14:11
Weergaves: 1098 -
20 dec 2024 12:53
Reacties: 28
Weergaves: 8559 -
Laatste bericht door Jasper79
04 sep 2025 18:17
Geen opgewekte energie bij het rit rapport?
door Monsieur » 18 feb 2025 19:44 » in Technische vragen Zoe -
Weergaves: 334 -
Laatste bericht door Monsieur
18 feb 2025 19:44
Weergaves: 347 -
23 feb 2025 13:10
Weergaves: 894 -
Laatste bericht door IamNotStradamus
01 mar 2025 13:05
Weergaves: 898 -
12 mei 2025 14:41
