Slecht starten Twingo.
Stel hier de overige vragen die met Twingo techniek te maken hebben.
Nodri
Bericht door Nodri »
Hallo allemaal,
De Twingo van mijn vrouw start erg slecht de laatste tijd. Het starten duurt een minuut ofzo. Als de motor dan eindelijk loopt en je riid weg gaat het goed. Behalve als je volgas geeft, dan gaat de motor bokken en stotteren. Als de motor na een tijdje warm is dan is het goed.
De accu is vervangen door een nieuwe, zelf heb ik de contactpunten schoongemaakt en de kabels ingespoten met electro spray.
Als ik de auto op contact zet dan hoor ik het benzinepompje even draaien, daarna starten en starten af en toe slaat hij heel even aan maar op een gegeven moment slaat de motor toch aan. Hij loopt dan even heel beroerd maar dat trekt weer bij :)
De auto heeft 140000 kilometer gelopen.
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Bdp sensor storing, smoorklephuis vervuild, koppakking lek?..
Nodri
Koppakking is goed, maar waar zit deze BDP sensor, is dat dezelfde als de vliegwiel sensor?
Het klephuis is idd een beetje vuil, ik heb dit wat schoongemaakt, leverde niet echt een mega verbetering op.
Nodri schreef:Koppakking is goed, maar waar zit deze BDP sensor, is dat dezelfde als de vliegwiel sensor?
Smoorklep moet echt brandschoon zijn. Dit levert meer resultaat voor na het starten, dat de auto goed loopt.
Ja, dat is inderdaad de vliegwielsensor. Schoonmaken heeft geen zin, eigenlijk vervangen en een nieuwe stekker solderen. Je kan even uit laten lezen, wss zien ze dan storing.
Controleer ook je ontsteking,..
Nodri
Kunnen ze een Twingo uit 1994 uitlezen dan??
ancienne
Bericht door ancienne »
Vervang eerst de verdeelkap met rotor eens en bekijk de electrodeafstande van de bougies...
Wil wel eens helpen..
Ancienne
Bericht door wlaguna »
Nodri schreef:Kunnen ze een Twingo uit 1994 uitlezen dan??
volgens mij wel.
want mijn vorige auto een 21 gts alize uit 1993 kon ook uitgelezen worden.
zoon twingo kan je gewoon uitlezen. Stekkeraansluiting zit onder de motorkap, is alleen andere ( lees oudere ) kabel voor nodig.
