Beste mensen,
Gister mijn eerste twingo-tje gekocht en ik ben op zoek naar de kwaaltjes. Het probleem dat ik niet op kon lossen was dat de eene keer het witte lampje van achteruit rijden wel werkt en de andere keer niet. Het lampje is dus nog goed. Ook de kabelbundel achterin bevat geen draadbreuk (als hij het doet doet hij het sjorren of niet, als hij het niet doet blijft hij het niet doen).
Kortom vermoed ik dat er ergens de sensor slecht contact maakt die detecteert dat de versnellingsbak in zijn achteruit staat. Wat doe ik hier aan ?
En waar zit het sensortje ?
Bedankt alvast,
Floren
Achteruitrijlicht twingo bj 95
deflorensist
Topic author - 2-hit-miracle
Renier
De draadbreuk kan natuurlijk ook ergens verderop zitten, waar je er met sjorren niet zo makkelijk bij kan.
Die sensor zit op de bak zelf, waar precies weet ik niet.
Rossy
De sensor zit aan de linkerzijde van de versnellingsbak, naast de linker aandrijfas.
De sensor zit in de bak geschroefd.
Let op, de sensor zit onder het olie nivo.
Er zal dus wat olie uitlopen tijdens het vervangen.
Een bakje eronder en de nieuwe sensor klaar houden om gelijk te kunnen monteren.
En uiteraard de bakolie weer op peil brengen.
Gebruik hiervoor 75W80 versnellingsbakolie!
De vulplug van de versnellingsbak zit aan de voorzijde van de bak.
Deze plug kan voorzien zijn van een peilstok achtig uiteinde, hierop kan je het peil van de bak dan aflezen.
De vulplug kan ook een gewone plug zijn, in dat geval dien je bij te vullen tot aan de rand van het gat.
Wanneer de olie uit het vulgat komt lopen, dan is de bak weer op peil.
Renault, a way of life!
Renier
Da's pas een duidelijk verhaal!
deflorensist
Super duidelijk idd
. Het klinkt niet echt als een werkje voor een onhandige jongen als ik, maar ik ga er met een handig vriendje mee aan de slag. Heel erg bedankt voor je uitleg.
Groet,
Floren
Groet,
Floren
Weergaves: 748 -
04 dec 2024 12:00
Weergaves: 860 -
Laatste bericht door Lars.T
19 dec 2024 18:31
Weergaves: 1414 -
Laatste bericht door momster
24 mar 2025 10:59
Weergaves: 831 -
Laatste bericht door Renier
11 jan 2025 12:52
Weergaves: 1286 -
01 feb 2025 11:56
Weergaves: 556 -
Laatste bericht door Pep65
12 jan 2025 09:21
Weergaves: 470 -
Laatste bericht door Jeroen2
10 feb 2025 11:17
