storing parkeersensoren achter
Menno48
- Posts in topic: 6
Heeft iemand ervaring met storing parkeersensoren achter?
Betreft een Renault espace 2003 2.0 16v
Wanneer ik hem in d eachteruit zet krijg ik continu pieptoon ipv onderbroken toon
Hij doet dit het echter niet altijd, met andere woorden soms doet hij het dus goed.
Bekend euvel? en waar te zoeken , in de bumber of in de auto zelf?
Graag jullie advies
Bedankt
Menno Damsma
Graag jullie advies
Bedankt
Menno Damsma
- Posts in topic: 12
Dit is een veel voorkomend probleem, waarvan de oplossing soms makkelijk, en soms moeilijk is. ( ga ervan uit dat de achteruitrijlichten werken omdat je wel de pieptoon krijgt, en de schakelaar in de bak in orde is )
De auto moet zoiezo uitgelezen worden, hieruit kan men zien of er een fout zit in de sensoren en of ze allemaal werken. Is dit niet het geval kan de garage eigenlijk niks doen.
Als er wel een storing is mbt de sensoren is het advies de desbetreffende sensor te vervangen. Hiervoor dient de bumper gedemonteerd te worden.
Het probleem zou in het ergste geval is er een probleem met een rekeneenheid, of kabelbundel.
fgrooten
Het kan inderdaad redelijk complex zijn, maar ook heeel simpel.
De mijne deed het een tijdje geleden ook. Toen heb ik met een ontvettingsmiddel (weet niet meer welke, iets van wasbenzine of terpentine ofzo) de sensoren eens schoongemaakt. Daar kwam me een hoop vet vanaf, waarschijnlijk wax van de wasstraat. Sindsdien geen problemen meer.
Mon voiture: 2017 Grand Scenic
wesley015
- Posts in topic: 6
Als je hem in zijn achteruit zet.
Krijg je dan eerst een enkele piep te horen.
Wat kort daarna een ononderbroken piep word?
Het zal zoiezo geen kapotte sensor zijn.
Omdat dan de andere het gewoon zou moeten doen.
Menno48
- Posts in topic: 6
Bedankt tot zover,
Ontvet gaf niet de gewenste oplossing
Achteruit rijlichten functioneren gewoon, kan het niet gewoon sluiting zijn ?
Bedoel de keren dat ze goed functioneren heeft de auto lang in de zon gestaan, dus evt vocht verdamd?
Hoe werken deze sensoren eigenlijk ? sonoor geluid ?
Menno
ps waar loopt die kabel bundel ? in het gereedschapset vakje?
Menno
Menno48
- Posts in topic: 6
Klopt eerst een piep daarna , daarna een ononderbroken piepwesley015 schreef:Als je hem in zijn achteruit zet.
Heeft dat een bijzondere betekenis?
Menno
Daar heb je toch ongelijk. Als er een sensor kapot is doen de andere het ook niet meerwesley015 schreef:Als je hem in zijn achteruit zet.
wesley015
- Posts in topic: 6
@ mechanic.
Ik zou zeggen.
Probeer het.
Ik weet het vrijwel zeker.
@ Menno
Je kunt de stekkker achter de bumper na kunnen kijken.
Even loshalen en weer vast klikken.
Een hele groote kans dat het op gelost is.
Ik zou zeggen.
Probeer het.
@ Menno
Menno48
- Posts in topic: 6
Okewesley015 schreef:@ mechanic.
Ik zou zeggen.
Probeer het.![]()
@ Menno
Morgen weer nu te donker
wort vervolgd
Menno
Hoef ik niet te proberen, weet het 100% zeker
Een sensor defect, doen ze het alle 4 niet. Is een "beveiliging" omdat er dan niet van alle kanten informatie komt en dus mogelijk een verkeerde afstand berekend wordt. Om dat te voorkomen word het uitgeschakeld.
Advies om toch de auto uit te laten lezen.
Renier
Ik voel hier een weddenschap aankomen
Heren, dadelijk komt de wet op kansspelen nog om de hoek kijken
En ik drink ook geen bier
Wesley, vraag het maar na op je werk en geef ons het antwoord wat ik ook al gegeven heb
wesley015
- Posts in topic: 6
Het is moeilijk om het te bewijzen.
Laten we dan maar het antwoord van de clip afwachten.
Menno48
- Posts in topic: 6
heren,
ik heb even kort onder de auto gekeken kon geen stekker vinden
Waar moet deze ongeveer zitten ?
Of moet ik eerst een deel van d ebumber verwijderen?
Hoe zit het met die eerste toon en daarna ononderbroken zegt dat iets?
het uitlezen van de storing, wat is jullie ervaring wat d egarage daar voor berekend?
groet
Menno
groet
Menno
wesley015
- Posts in topic: 6
Meestal als je het lief vraagt.
Dan kost het niks.
De lange piep zegt mij dat de stekker verbinding niet in orde is.
Maar er zullen andere zeggen dat het een kapotte sensor is.
Dan kost het niks.
De stekker zit geloof ik achter de bumper onder het LA licht, deze zal je dus even uit moeten bouwen.
Het is mogelijk dat het de stekker/kabelbundel is, het is mogelijk dat het een sensor is, het is mogelijk dat de rekeneenheid kapot is, etc...
Laat de auto toch even uitlezen bij de dealer of de specialist, grote kans dat je dan veel meer weet.
Menno48
- Posts in topic: 6
Heren,
hoe en wat en waarom is onbekend maar sinds nu een week doen de parkeersensors het goed.
Oke het regent nu, misschien dat het nu weer mis is , maar ?
voorlopig even aanzien
tot zover bedankt
Menno
tot zover bedankt
Menno
wesley015
- Posts in topic: 6
Horzland
- repeating visitor
- Posts in topic: 8
Re: storing parkeersensoren achter
Beste,
Heb pas een renault laguna gekocht van bouwjaar 2001 .
Nu merk ik dat als ik hem in zijn achteruit zet een pieptoon krijg en daarna ophoud.
Het is toch zo dat als ik dicht op een andere auto kom deze moet beginnen te piepen?
Wie weet raad hier mee.
Lees dit topic eens door,er zal een storing in het systeem zitten.
Sensor defect,of kabelboom probleem oid.
Horzland
- repeating visitor
- Posts in topic: 8
Dank je .
Weet iemand ook toevallig hoe het kan dat als je de alarm lichten gebruikt hebt deze schakelaar niet meer uitgaat , dus de schakelaar niet meer wil blijven hangen.?
Vaak voorkomend,de gevarenlicht schakelaar vervangen.
Horzland
- repeating visitor
- Posts in topic: 8
Ben niet zo'n monteur maar is dit zelf makkelijk te doen en zo ja hoe doe ik dit dan?
Deze wip je er zo uit,een nieuwe is goedkoop te krijgen.
8200442724 is een van de onderdeelnummers,is in de loop der jaren vaak gewijzigd.
Als je daarop googeld kom je een heel eind.
Met paar weken geduld uit china voor bijv €3,02 thuisbezorgd. Bij de dealer op voorraad meesram en meteen af te halen. Wel wat duurder.
Horzland
- repeating visitor
- Posts in topic: 8
Ben nu dus een paar dagen in bezit van een laguna uit 2001 en heb vandaag al de eerste storing gehad.
Ik starte de auto en on het scherm ging het spiraaltje branden en sloeg de toerenteller uit,
De auto wilde amper vooruit komen.
Ik ben toen gestopt.auto ff uitgezet en daarna weer gestart heb ff wat gas gegeven.
Nu loopt hij weer normaal.
Weet iemand wat dit kan zijn?
De laguna 2 ph1,oa uit 2001,staan helaas niet al te best bekend.
Wat voor motor is er aanwezig in de auto?
Best is de auto te laten uitlezen en adhv uitkomst verder handelen.
Horzland
- repeating visitor
- Posts in topic: 8
Mechanic,
Het is een 1.8 16 klepper
Mocht de storing terugkomen,of nu vast,diagnose laten stellen.
Ook slim de auto eens goed te laten controleren,dat je niet verrast wordt door hoge kosten.
De auto zal niet al te duur geweest zijn,zorg iig dat je niet van de refen in de drup valt.
Horzland
- repeating visitor
- Posts in topic: 8
Horzland
- repeating visitor
- Posts in topic: 8
Haha mecanic,
De storing van mijn auto waarbij de ontstekingsspiraal ging gloeien en daarna motorstoringaangaf bleek dus opgelost te zijn toen ik er benzine bij gooide gingen al mijn storingen uit.
Ik was uitgegaan van de boordcomputer dat ik nog zoveel km kon rijden niet dus.
Ja is mijn eerste wagen met computer weet dus dat ik daar niet op moet betrouwen.
Ahh,nee daar kun je niet echt op vertrouwen nee.
Chefkee
- repeating visitor
Hallo alle,
Ik heb dit topic is doorgelezen en heb hetzelfde probleem dat als ik hem in zijn achteruit zet krijg ik eerst een piep en daarna ongeveer 5 seconden een ononderbroken piep nu ben ik op zoek naar de hoofd stekker voor de sensoren die zich volgens eerdere berichten onder de LA lamp moet bevinden als ik onder de bumper kijk zie ik niks zitten.
Kan ik er vanuit gaan dat ik hiervoor de la lamp eruit moet pakken?
Dit heb ik geprobeerd door de 2 schroeven los te halen maar zonder succes dat deze echt los komt iemand die mij misschien kan vertellen hoe ik bij die stekker kom of moet ik hiervoor de hele achterbumper demonteneren?
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Achter-ruitwisser eraf halen /vervangen
door Thatgirl34 » 02 mar 2025 14:36 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 724 -
Laatste bericht door Thatgirl34
02 mar 2025 17:19
Weergaves: 840 -
Laatste bericht door robinjo
20 mar 2025 14:59
Weergaves: 423 -
04 jun 2025 20:44
[Grand Scenic] Plank voor bodem achter derde zitrij
door jodegroot » 16 aug 2025 08:41 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 339 -
19 aug 2025 23:31
Aanhaalmoment astap bout achter trommelremmen Captur
door avla » 07 sep 2025 18:42 » in Alle overige technische vragen over de Captur 1 -
Weergaves: 296 -
Laatste bericht door avla
07 sep 2025 18:42
Renault Scenic IV sproeier achter
door FSC » 26 sep 2025 12:56 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 321 -
Laatste bericht door FSC
26 sep 2025 12:56
Weergaves: 831 -
22 jan 2025 08:17
