Spiegel draait door
Renk
Spiegel draait door
Bericht door Renk »
Renault Grand Scenic 2, uit 2005. Elektrische inklappende linker spiegel gaat keurig in maar bij uitzetten draait hij te ver door. De complete spiegel is met twee type torxjes er simpel af te halen. Maar hoe haal ik de gekleurde kap eraf ??
Las op het forum al van spiegelglas eruit halen. Mag ik die er gewoon uit wrikken ( voorzichtig natuurlijk) ??
Kan ik daarna de kap losmaken ??
Wie weet hoe dit inelkaar steekt voor ik dingen ga afbreken.
Vr.grtz
Kees
Re: Spiegel draait door
Vaak is het makkelijkst de spiegel te vernieuwen,kost een paar tientjes.
Het glas inderdaad eruit klikken. Dan zie je wat plastic lipjes die je aan de kant duwt. Deze breken wel eens,maar dat is geen ramp.
Dan wat wrikken tussen de kap en spiegelhuis.
De verstelknop wil dit ook wel eens veroorzaken.
Renk
Bericht door Renk »
Heb al gezocht naar een spiegel bij div. sloperijen hier in de buurt , niemand heeft wat. Net voor sluitingstijd in Nagele bij de sloop wat gevonden. Nu even kijken wat voor stekker eraan zit, kan een 6 polige zijn of een tien polige. Dan Maandag even bellen.
bedank voor je snelle reactie.
Kees
Een snelle zoektocht op internet levert een nieuwe spiegel voor €47,xx thuisbezorgd.
Hoop dat het opgelost is met de andere spiegel.
Xkruis
Bericht door Xkruis »
Hallo Kees,
Mijn Renault scenic uit 2007 heeft problemen met de buitenspiegels. Ik weet niet of je dezelfde problemen had en het is opgelost met het vervamgem van de spiegels. Hier volgt mijn probleem met mijn speiegls. Bij het draaien van de knop naar de verstelstand van de spiegels, gaan de spiegels vanzelf draaien. Zodra ik de knop weer in ruststand zet is het oke, maar zodra ik weer wil bijstellen gaan de spiegels helemaalnaar buiten draaien. Is dit euvel te verhelpen met vervangen of de connectie nagaan op corrosie of ..... mvg Herbert
