Renault Megane 3 Grandtour:
2012 :
1.5Dci :
Goedendag medeforumgebruikers. Is het veel werk om de achterremblokken te vervangen van een Renault Megane 3 Grandtour ? Er zit op deze auto een elektronische handrem en heb eens gehoord dat het dan iets moeilijker is om te vervangen omdat je hem ergens in de servicemodus moet zetten om de zuiger terug te kunnen duwen. Is hier iemand bekend mee of valt het allemaal wel mee ? Ik hoor het graag. Vr.Gr. een tevreden Renaultrijder.
Achterremblokken vervangen Megane 3 Grandtour
henkus
Voorheen Renault Megane Estate Bose 1.5Dci uit 2012.
Daarna Renault Kadjar Intens 1.5 Dci uit 2015.
Nu een Renault Megane Estate Bose 1.5Dci uit 2017
kaleido 1
Re: Achterremblokken vervangen Megane 3 Grandtour
Zorgen dat de handrem er af is , en dan kun je de zuigers gewoon al draaiend terug drukken , met het speciale gereedschap hiervoor.
Het kan ook met een lijmtang en een waterpomptang op zijn leo s.
henkus
Dank je wel, Kaleido. Ik heb zo'n setje om de remzuiger terug de duwen. Dacht eigenlijk dat je nog iets moest activeren of zo. Bedankt.
Let wel op het niveau in het remvloeistofpotje !
henkus
Hahaha. Bedankt voor de tip. Gr.Henk
Nou Henk nog maar niet lachen, je zal niet de eerste zijn waarbij de remvloeistof overloopt omdat er in de tussenliggende tijd wat vloeistof is bijgevuld of omdat de remzuigers te ver naar binnen worden gedraaid.
O,ja, en die remvloeistof bijt alle verf weg, weliswaar niet zo snel als een afbijtmiddel maar wel ALLE verf.
succes
succes
henkus
Oke. Ik hou het in de gaten. Bedankt.
Weergaves: 834 -
22 jan 2025 08:17
Weergaves: 644 -
Laatste bericht door timus75
11 mei 2025 18:37
Weergaves: 492 -
26 okt 2025 22:59
Weergaves: 785 -
08 mar 2025 12:13
Weergaves: 1271 -
09 dec 2024 18:47
Weergaves: 762 -
13 nov 2025 20:37
Weergaves: 754 -
13 dec 2024 11:24
