Ventilator / Blower tikt
past het niet in de andere Captur rubrieken, dan is hier nog ruimte voor je vraag
Hobra
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door Hobra »
Wij hebben sinds een aantal maanden dat er een tikkend geluid komt uit het dashboard bij de ventilator/blower. Dit is opgetreden nadat het weer kouder is geworden. Zodra we de auto starten, begint het tikken maar zodra de auto warm is (na een kleine 10 minuten) houdt het tikken op. De tik is niet constant, maar met tussenpozen. Als we de ventilator op 0 zetten (dus uit) houdt het tikken ook op. We hebben de auto naar de garage gebracht en deze geeft aan dat het tikken wordt veroorzaakt door de relais van de ventilator en dat het een eigenschap van de auto is. Herkennen jullie dit ook en klopt het wat de monteur bij de garage zegt, dat dit niet te verhelpen is door het vervangen van de relais.
Groet,
Hobra
Axel57
Re: Ventilator / Blower tikt
Bericht door Axel57 »
Nee heb daar (gelukkig) geen last van.
FrankV
Bericht door FrankV »
Ik heb dit tikken nog nooit gehoord, en we gaan al de derde winter in met onze Captur.
Groeten,
Frank
Hobra
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Dank jullie wel voor de reacties. Dit bevestigd wel mijn gevoel dat het getik niet hoort en dat we afgescheept worden...
Axel57
IK heb er vanmorgen extra opgelet, ik hoor alleen een tikje(relais) als ik de max/ontwazem stand inschakel en als ik hem weer op auto terug zet maar niet continu.
Huite
Bericht door Huite »
Staat mij vaag bij dat we hier eerder zoiets aan de orden hebben gehad.
Was dat niet iets met regelkleppen in het ventilatiesysteem? :?
Anders even de zoekfunctie gebruiken. Werkt meestal prima!
Coelacanth
Bericht door Coelacanth »
Ik hoor ook sinds een aantal weken een klikkend relais geluid bij koude start. Maar dat is slechts 3 of 4 keer in de eerste 3 minuten of zo. Dit is de eerste herfst/winter voor mijn auto.
Captur2g
Bericht door Captur2g »
Sinds augustus 2023 in bezit van Renault capture E-tech 2e generatie. Dit tikken hoor ik ook in de eerste ca. 10 minuten. Daarna is het weg. Super irritant. Is opgetreden sinds het kouder werd.
Wel naar garage geweest maar hebben (nog) geen oplossing. Moet nog een keer terug om de monteur mee te nemen en het laten horen wat ik hoor.
Heeft iemand een advies?
  • ventilator twingo 2 werkt niet
    door hansenn » 12 apr 2025 13:18 » in Electronica
    Reacties: 8
    Weergaves: 1936
    Laatste bericht door RichTrip
    22 apr 2025 18:17
