12 volt aansluiten
Taropi
Posts in topic: 4
12 volt aansluiten
Bericht door Taropi »
Hallo Allemaal
Ik wil graag een 12 volts aansluiting maken in mijn auto.
Waar ik het beste de stroom weghalen.?
Deze wil ik er in gaan zetten.
Er zit een usb aansluiting in de auto maar als ik daar mijn gsm op aansluit komt een fout melding de reden is dat er te veel GB in de foon zit. Via BlueTooht is het geen probleem en kan ik de foon gewoon gebruiken maar nu kan ik de foon dus niet opladen
alle info is welkom.
M.vr.gr.
Taropi
Renault Megane III 1.5 Dci Estate 2010 diesel
Online
Re: 12 volt aansluiten
Van huidige usbaansluiting,sigaretteaansteker,zekeringkast..
Wat is het verschil met deze aansluiting?
Taropi
Posts in topic: 4
als ik in de auto zit en via bluetooth muziek luister is er geen probleem , maar als ik dan de gsm wil opladen dan schakeld bluetooth uit en komt de melding dat het medium niet compatible is . De reden is dat er te veel Gb in de Gsm zit.
een usb stick van 4 gb is geen probleem speelt hij gewoon af maar meer Gb 16 bijvoorbeeld lukt niet.
daarom dacht ik dat als ik een losse usb aansluiting maak dan tap ik alleen stroom af en gaat het niet via de radio en kan ik de gsm opladen en gewoon luisteren via Bluetooth .
Daar ook de vraag waar haal ik de stroom weg.
Kan ik de aansteker er gewoon uithalen en op die plek een usb stekker maken ??
M.vr.gr.
Taropi
Online
Als de nieuwe fitting dezelfde maat heeft zou dat geweldig zijn natuurlijk.
puccini
Bericht door puccini »
@Taropi
Had tot 1 maand terug een Megane III met iphone 16 Gb en gebruikte gewoon de usb poort om op te laden en de rest werkte gewoon naar behoren , ik denk meer dat het met je instellingen te maken heeft, of je moet een ander phone kopen.
Overigens kun je gewoon een verloopje krijgen van sigaretten aansluiting naar USB, hoef je niet te knutselen!
Taropi
Posts in topic: 4
@Puccini
ik heb een Samsung S6 en zou niet weten welke instelling dat het dan zou moeten zijn.
weet je toevallig hoe dat verloop ding precies heet of op welke site ik die kan vinden.
M.vr.gr.
Taropi
Taropi
Posts in topic: 4
Bedankt voor alle info .
Het probleem is opgelost, ik had nog een usb stekker liggen en net uitgeprobeerd en het WERKT.
Bedankt @Puccini voor de gouden TIP.
Toppic kan gesloten worden.
M.vr.gr.
Taropi
