Ik ben in het bezit van een Grand Scenic 1.5 DcI van 2005.
Van deze auto is de egr klep vervuild of moet vervangen vorden zegt de dealer, kostenplaatje 350 euro.
Nu ben ik zelf een sleutelaar alleen één zonder Renault ervaring, wie kan mij op weg helpen?
Is de EGR klep makkelijk te demonteren en te reinigen?
Kunnen jullie mij een afbeelding laten zien van die klep?
Ik heb gelezen dat reinigen ook kan, werkt dat of is het een lapmiddel?
Ik hoor graag van jullie
dank
nobs
EGR klep Scenic 1.5dci
Viper9
Re: EGR klep Scenic 1.5dci
Ik heb momenteel hetzelfde probleem, nu voor de tweede keer met deze klep, vrijdag terug naar de dealer welke voor een oplossing gaat zorgen. Deze klep zit als je voor de motor staat, in het midden onder de ruit bij de ruitenwissers op het spruitstuk. Hij is makkelijk zelf te verwijderen (2 boutjes) echter pas wel op als je een boutje laat vallen want dan ben je de klos.nobs schreef:Ik ben in het bezit van een Grand Scenic 1.5 DcI van 2005.
dank
nobs
nobs
EGR Klep,raambediening Renault Scenic 1.5 Dci
Oke, ik heb de klep gedemonteerd en gereinigd, Niet te geloven wat een aanslag er in het EGR huis zat.
Ik ga nu dus ook wel vanuit dat het probleem verholpen is.
Kan mij nog iemand advies geven over het wissen van de fout, moet ik naar de Renault dealer of is er een andere mogelijkheid.
Nu ik de minklem van de accu er af heb gehad happerend de raam bediening, ze gaan niet meer in één keer open maar je moet telkens het knopje bedienen.
Kent iemand dit probleem en hoe is het op te lossen.
Groet Nobs
Groet Nobs
Viper9
Re: EGR Klep,raambediening Renault Scenic 1.5 Dci
Ja ook bij mij zat er veel gruis in en was hij na het schoonmaken weer zo goed als nieuw, echter na de eerste storing "emissie storing"in het display krijg ik nu "Inspuiting controleren" in mijn display dus ik ben benieuwd wat men nu gaat doen. Wat betreft resetten daarvoor moet je naar iemand met een kast helaas. En het raampje heb je het bedieningsknop je ver genoeg ingedrukt??? Dit was ook zo'n raar iets wat ik had.nobs schreef:Oke, ik heb de klep gedemonteerd en gereinigd, Niet te geloven wat een aanslag er in het EGR huis zat.
Groet Nobs
PatrickV
- Lid - eerste logo binnen
Doe het raam helemaal naar beneden, dit gaat in stapjes.
Doe dan het raam (in stapjes) weer omhoog, maar bij het laatste stapje (dus wanneer het raam gaat sluiten) houd je de raamschakelaar een aantal seconden ingedrukt. Doe maar 5 seconden om er zeker van te zijn dat het werkt...
Nu is je raammechanisme 'ge-reset' en zou 't weer moeten werken.
Heb nog niet voor gehad met mijn Sénic wel met Laguna.
Laat je even horen of 't werkt ?
Voor berichten te resetten naar garage gaan die een uitlezer hebben .
Als je middenconsole naar achteren schuift en plastick plaat lostrekt , door wordt
diagnosetoestelletje aangesloten en reset uitgevoerd.
CPTR
Bekijk op http://tinyurl.com/2jhbn7 de discussie en de afbeelding van deze klep.nobs schreef:Kunnen jullie mij een afbeelding laten zien van die klep?
Weergaves: 757 -
09 mei 2025 21:21
Clio 2 1.5dci 2003
Reacties: 24
Weergaves: 2362 -
Laatste bericht door KDL
20 mar 2025 10:29
Weergaves: 465 -
09 feb 2025 11:28
Weergaves: 549 -
30 nov 2024 13:29
Weergaves: 749 -
08 dec 2024 14:20
Weergaves: 648 -
15 dec 2024 13:22
Weergaves: 998 -
19 dec 2024 22:57
