Beste,
Mijn Clio sputtert nog steeds bij het gas geven = storing inspuitsysteem; ik heb reeds 2 maal 1 injector laten vervangen bij een officiële garage van Renault, maar probleem blijft.
Oranje lampje rechts onderaan van dashboard 'luchtverontreiniging' brandt ook.
Volgens de derde diagnose zou de kabel bundel injectoren vervangen moeten worden, evenals de rekeneenheid.
Is dit nog de moeite om dit te proberen, want het kostenplaatje loopt op; of wacht ik nog met de rekeneenheid?
Alvast dank voor een reactie.
Clio II bwj.2002, Benz.1,2 l; sputtert tijdens het gas geven
Re: Clio II bwj.2002, Benz.1,2 l; sputtert tijdens het gas g
Wat zijn de uitgelezen foutcodes?
Je zou er van uit mogen gaan dat een dealer een juiste diagnose stelt.
FilVer
Topic author - 2-hit-miracle
Op de factuur zijn er zelfs geen foutcodes te bespeuren. Typisch Belgisch?
Kan je dit in Nederland terugvinden op de documenten?
Inderdaad, ik heb maar weinig vertrouwen meer in deze garage; misschien een andere Renault garage in de buurt proberen?
In NL ook niet standaard op factuur..
Een dealer heeft alle apparatuur en kennis voorhande.,en zou dit moeten kunnen vinden.
Foutieve klepspeling bij de 16v motoren kan ook,dat geeft vaak foutcode van gemiste verbranding.
Weergaves: 499 -
Laatste bericht door renault1
05 mar 2025 10:03
Weergaves: 397 -
Laatste bericht door FritzTheCat
08 apr 2025 14:43
Weergaves: 507 -
17 jan 2025 08:48
Weergaves: 894 -
Laatste bericht door CakeyEV
03 mar 2025 20:44
Weergaves: 645 -
Laatste bericht door timus75
11 mei 2025 18:37
Weergaves: 784 -
Laatste bericht door TTS
13 aug 2025 12:21
Hard motorgeluid tijdens laden accu
door Asterixenobelix » 28 jul 2025 12:27 » in Motorisch & Brandstof Espace VI -
Weergaves: 614 -
Laatste bericht door Koelkonijn
25 aug 2025 14:10
