Renault Grand Scenic 1.5 DCI
Viper9
- Posts in topic: 10
Sinds gisteren de gelukkige eigenaar geworden van een Scenic, krijg echter een melding in het display "emissie storing."
Weet iemand wat idt inhoudt, tevens branden de lampjes service en het motor blokje oranje in het display. Gelukkig hb ik nog garantie maar ben benieuwd wat dit betekend.
martmarbus
Emissie heeft te maken met gassen afvoer.
Dat kan dus uitlaatgassen zijn, maar het kan ook carter afvoer gassen zijn.
Maar, zoals jij beschrijft, dat er nog meer op het display brand, denk ik dat de boordcomputer nog moet worden gereset
Want volgens mij zijn ze dat in de garage vergeten.
Mart
Mart
Viper9
Vandaag opnieuw kontakt gehad met de garage ze hadden het over een EGL of een ECL welke nagekeken moest worden. Het zegt me niets maar misschien andere forumlezers onder jullie????
Rossy
EGR klep.
Komt vaker voor dat deze de geest geeft.
Ermee terug gaan nu het nog garantie is.
Renault, a way of life!
Viper9
Kiun je me in het kort uitlegen waar deze klep voor dient?? Zijn het tevens hoge kosten???
martmarbus
Het ding heet een EGR klep en recirculeert onverbrande uitlaatgassen door ze nogmaals te verbranden.
De EGR klep hoort lucht bij te mengen, maar sommige motoren hebben er last van dat de klep blijft hangen en dan krijg je een verkeerd mengsel (te veel uitlaatgas en te weinig verse lucht)
Dit wordt niet opgepikt door de computer en zodoende kunnen ze het niet uitlezen.
Overigens als je vermogen mist........,V-power of BP ultimate tanken, er zitten in voornoemde brandstoffen veel reiniginsadditieven.
De prijs was vorig jaar nog 100 tot 150 euro
Wanneer je geen garantie hebt, moet je er nog eens het uurloon van ongeveer 64,= bij rekenen.
Mart
Mart
Rossy
De klep kan behoorlijk vastzitten, zo vast dat er vaak meer beschadigd en vervangen moet worden.
Viper9
Eergisteren ben ik met mijn scenic dus terug gegaan naar de garage, daar werd de EGR klep gedemonteerd. De monteur liet me de klep zien en zat helemaal dicht met roet deeltjes. Hij heeft deze helemaal schoongemaakt en zag er daarna weer als nieuw uit. De klep weer terug geplaatst en de storing werd gereset. Echter gisteren kreeg ik WEER opnieuw de melding "Emissie storing controleren"!!!!!!! Wat kan het nu zijn???
De klep was helemaal schoon!!
martmarbus
misschien toch defect?
Ik denk dat de monteur er beter een nieuwe in had kunnen zetten.
Mart
Mart
Viper9
Ik ben er wel goed ziek van hoor. Kan ik weer terug naar de garage. Is overigens het niet goed stationair lopen ook een van de oorzaken van een slecht werkende klep?? Ik bedoel dat de motor onregelmatig loopt als ik bv bij de verkeerslichten sta is het net of de hele wagen begint te schudden alsof hij wil afslaan.
martmarbus
Ik wil je niet bang maken, maar het kan natuurlijk ook het brandstof systeem zijn.
Of de pomp zelf. Misschien moet die eens worden nagekeken.
Het kunnen veel oorzaken zijn.
Ik ben gewend dat een diesel het doet, of hij doet het niet.
De motor doet het, dus krijgt ie brandstof. Maar schijnbaar loopt ie dus te laag stationair.
Dat kan dus op een brandstof toevoer defect duiden. wanneer dat goed is , kan het ook zo zijn dat het brandstof retour systeem niet volledig werkt.
't Klinkt raar, maar teveel aangevoerde brandstof moet weer worden afgevoerd en wel terug naar de pomp.
Is het verbruik normaal?
heb je vettige uitlaatgassen?
is het vermogen normaal?
Zo zie je maar weer
Maar begin bij het zoeken van de storingen bij het goedkoopste.
Heb je wel eens gedacht aan een schoonmaak middel wat je in de brandstof kan doen.
Waardoor het brandstof systeen wordt gereinigd?
Mart
Zo zie je maar weer
Mart
Viper9
Is het verbruik normaal? heb nog niet getankt maar is normaal volgens mij.
heb je vettige uitlaatgassen? Nee kan ik niet zeggen
is het vermogen normaal? Ja wanneer is het vermogen niet normaal hij trekt goed op daar is niks mis mee.
Waardoor het brandstof systeen wordt gereinigd? Men heeft mij ook gezegd evt v power diesel te tanken ofzo. Bedoel je dat??
martmarbus
Met vermogen, kun je ook eens letten op de maximum snelheid die de wagen haalt.
V-power is gewoon goed.
Maar soms net niet voldoen, en heeft het sysyteem even wat meer hulp nodig
Ik denk dan aan een produkt van Wynss
http://www.wynns.nl/04324799a20c6f907/0 ... 7891e.html
Mart
Mart
Viper9
Heel fijn dat je met me meedenkt Mart maar ik begin al bijna spijt te krijgen van mijn aankoop.
Rossy
Is de EGR klep ook getest bij het schoonmaken?
Dat wil zeggen dat de klep aan een apparaatje is gehangen die de klep om beurten open en dicht zet.
Alleen dan is het te controleren of de klep nog goed is.
De Renault dealer heeft een dergelijk apparaatje, het kan zijn dat uw garage die niet heeft.
Viper9
Nee Rossy dat is niet gebeurd, morgen toch de garage bellen dan moeten ze hem maar eens beter na kijken want hier heb ik geen zin in. Wat ik wel vreemd vind is dat als de klep niet open en dicht zou gaan dit al meteen merkbaar moest zijn en geen dag later of vergis ik me?
hij kan natuurlijk ook af en toe weigeren, ik zou de auto proberen een paar dagen bij de garage onder te brengen om ze het eens goed uit te laten zoeken.
Viper9
Opnieuw afspraak gemaakt bij de garage, is er erg druk wordt pas eind januari eer men er naar kan kijken.
Ik houd jullie op de hoogte.
Weergaves: 575 -
Laatste bericht door de mon
19 sep 2025 14:52
Renault Scenic II 1.9 Dci start niet.
door De_BeunHaas » 26 mei 2025 21:17 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Weergaves: 620 -
Laatste bericht door De_BeunHaas
29 mei 2025 19:12
Oliekoeler Scenic III 1.6 dCI
door armin Scenic » 16 jun 2025 10:18 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 366 -
Laatste bericht door armin Scenic
16 jun 2025 10:18
Weergaves: 750 -
08 dec 2024 14:20
Weergaves: 1000 -
19 dec 2024 22:57
Weergaves: 1975 -
09 nov 2025 00:00
Weergaves: 835 -
Laatste bericht door Admin
04 feb 2025 12:41
