Brandstofnivo-probleem
GSlandrover
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bericht door GSlandrover »
Twingo 2001 1.2B
Het probleem begon met een snel wisselend brandstof nivo, toen gaf ie een tijdje halfvol aan en nu niks meer. Er knippert een rood lampje (leeg). De tank is vol.
Ik verdacht de tankunit (pomp/vlotter) en deze dus vervangen door een 2de hands exemplaar. Probleem bleef echter.
Naar de vlotter gaan maar 2 draden, ik neem aan een plus en via de vlotter naar massa. Op de plus meet ik 5V. Leg ik deze aan massa doet het nivo niks anders. De massa is goed.
Ik neem aan dat de plus uit het dashbordje komt, kan het zijn dat dit stuk is? In het verleden viel dit weleens helemaal uit, maar laatste tijd ging dat goed.
Wie heeft raad?
Re: Brandstofnivo-probleem
Zet eens 12v op de tankunit,werkt het dan wel is de voeding je probleem.
Hier hoort gewoon 12v ol te staan.
GSlandrover
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bedankt voor je reactie, maar er hoort dus 12V op te staan? Komt ie uit het dashbord of gaat juist de min kant van de vlotter naar het dashbord en haalt ie daar zijn waarde vandaan?
Edit; ik heb dat even geprobeerd. 12v van kofferbakverlichting gepakt. Nu gaat alles op het dashbord branden, is ook niet goed lijkt me.
Ik kan lastig aan een schema komen..
kaleido 1
Bericht door kaleido 1 »
Haal de accuklem , min , er eens af , hielp bij de twingo van mijn dochter ook , had het zelfde probleem.
GSlandrover
3-posting-rookie
3-posting-rookie
@kaleido
Dat heb ik al geprobeerd. Ook direct net na het voltanken, maar helpt niks.
kaleido 1
Oke , jammer.
  • [Clio V ] - Radar probleem
    door IanMoone » 10 dec 2024 19:18 » in Elektrische en elektronische systemen
    Weergaves: 1621
    14 dec 2024 12:37
  • Dynamo probleem Clio 0.9 tce expression 2015?
    door C123 » 16 dec 2024 18:48 » in Electronica
    Weergaves: 648
    Laatste bericht door C123
    16 dec 2024 18:48
  • Radio probleem megane 3
    door HenriNuR » 22 dec 2024 07:44 » in Electronica
    Weergaves: 797
    Laatste bericht door HenriNuR
    23 dec 2024 09:15
  • Probleem-vraag shuffle usb medianav
    door Ficolio » 04 jan 2025 21:07 » in Electronica
    Weergaves: 583
    Laatste bericht door Ficolio
    04 jan 2025 21:07
  • Probleem AdBlue
    door khaledje » 22 jan 2025 09:22 » in Motorisch & Brandstof Espace V
    Weergaves: 543
    Laatste bericht door khaledje
    22 jan 2025 09:22
  • Clio mk2 probleem
    door Jessezwart927373 » 02 feb 2025 00:13 » in Technische vragen Clio
    Weergaves: 925
    02 feb 2025 13:35
  • Raar probleem met koppeling
    door Kjlem » 04 feb 2025 18:17 » in Master
    Weergaves: 1517
    05 feb 2025 21:09
