lucht temperatuur sensor
henkiebb
Weet iemand waar de lucht temperatuur sensor zit bij een Renault 19 cabrio? Deze geeft een storing en loopt verhoogd stationair.
Alvast bedankt
Alvast bedankt
- Donateur
Re: lucht temperatuur sensor
Welk type motor heb je ?
henkiebb
Renault 19 1.8 U9 Cabriolet GJ-JV-48 1340kg 69kw 15-4-1993
Weet u zo voldoende?
alvast bedankt
alvast bedankt
- Donateur
Eigenlijk bedoelde ik een motorcode zoals https://www.onderdelenzoeker.nl/motorco ... torcode-19
Om de juiste op te zoeken heb ik toch wat meer gegevens nodig dan ik dacht, zit er in één van de deuropeningen geen typeplaatje die je kan fotograferen en als bijlage kan plaatsen ?
Want als je hier kijkt zie je dat er nogal wat verschillende lucht sensoren zijn voor de R19 https://www.winparts.nl/motordelen-toeb ... /c616.html
Die sensor zit meestal in de aanzuigbuis tussen luchtfilter en gasklephuis.
Verhoogd stationair is echter meestal een gevolg van valse lucht tussen gasklephuis en cilinderkop, zoals lekkende pakking gescheurd slangetje, lekkende mapsensor.
henkiebb
dank je voor de reactie maar er is geen lek en soms doet ie het wel goed. de stappen motor drukt de gasklep open omdat hij waarschijnlijk een signaal krijgt van de lucht temperatuur sensor. die hadden ze ook uitgelezen op de laptop als foutcode.
Mathijs vroeg me een foto te maken maar die kan ik niet toevoegen.
ik kan wel opschrijven wat er op dat plaatje staat wat ik gevonden heb. Ik hoop dat je hier wat mee kan?
VF1D53Y05
10066790
D53Y
25 220 0KZ
DJ 676 E3
U006746
VF1D53Y05
10066790
D53Y
25 220 0KZ
DJ 676 E3
U006746
- Donateur
Ik heb deze 2 afbeeldingen kunnen vinden, denk dat onderdeel nummer 11 het gezochte is.
Komt ook overeen met wat ik op winparts als onderdeel zag, alleen die link lijkt niet meer te werken
In elk geval zie ik nergens anders in de luchttoevoer een sensor zitten.
henkiebb
dank je wel. ik zal straks eens kijken. Ik heb wel van alles gezien maar kan de stappenmotor niet vinden op de tekening.
mvg Henk
mvg Henk
Rossy
Motorcode is F3P 706 of 707.
Stappenmotor staat niet op deze tekening, wel bij de tekening van het gasklephuis in een versie van Dialogys.
Blijkbaar niet meer bij het huidige onderdelensysteem.
Ik kom hem bij andere leveranciers ook niet los tegen.
Renault, a way of life!
Je kan de stappenmotor reinigen,voor zover dat kan. Demonteren,inspuiten met remmenreiniger,weken,met perslucht drogen.
Weergaves: 853 -
20 mar 2025 09:32
Weergaves: 803 -
Laatste bericht door Onyx1
15 apr 2025 15:56
Weergaves: 466 -
Laatste bericht door Jeroen2
10 feb 2025 11:17
Weergaves: 725 -
24 feb 2025 12:11
Weergaves: 391 -
02 mei 2025 18:59
Weergaves: 437 -
Laatste bericht door TTS
13 aug 2025 09:25
Weergaves: 296 -
Laatste bericht door gjkreeft
11 sep 2025 09:53
