controleer emissie
lars1717
controleer emissie
Sinds kort gaat mijn lampje van luchtverontreining branden en komt er de boodschap 'controleer emissie' erop.De auto(renault laguna 2007) doet tijdens het starten of het rijden normaal.Nu is mijn vraag of dat iemand weet wat het probleem kan zijn?
kaleido 1
Re: controleer emissie
Kunnen diverse oorzaken zijn , laat hem eerst eens uit lezen.
Lukraak zonder een gerichte diagnose onderdelen gaan vervangen is niet aan te raden.
jupu1973
De Lambda is alleen maar een "meetinstrument" !
Zo "don't shoot the messengerboy", maar zoek naar de oorzaak die ligt vaak voor de Lambda.
lars1717
Danku voor de reacties alvast.
Bevind de lambdasonde zich ook in een dieselmotor?
Bij een diesel is vervuiling meestal de oorzaak van het gaan branden vh lampje. Inlaattrajekt, EGR-klep. vervuilde injektoren b.v.
Je kunt eerst een reiniger voor diesels proberen, is het voordeligst, neem wel een hoge dosering.
Lukt het daar niet mee dan is demonteren van onderdelen en reinigen/vervangen de volgende stap.
Maar wellicht ook slim om de wagen eens te laten uitlezen, adh vd fout-code's kan gerichter gewerkt worden.
lars1717
Hartelijk dank voor je goede antwoorden Willem.Ik zal zeker je stappen opvolgen en kijken wat het resultaat is.Dank u allemaal en als ze verdere raad is dan us dat altijd welkom
kaleido 1
Nou nou Lars1717 , ik voel me niet aangevallen hoor ha ha , als je nu meteen aangegeven had dat het om een diesel ging , had je ook eerder gerichtere antwoorden gekregen.
Uitlezen was meteen al aangegeven !
Joe
- repeating visitor
Ik heb dezelfde probleem als Lars. Ik ben dan in bezit van Laguna 2.0 - 16v privilege benzine. Zou het dan ook aan de lambdasonde liggen?
'Het zou ook aan de accu kunnen liggen,reclame nadoen modus uit',op de gok is nooit een goed idee. Begin met uitlezen.
Joe
- repeating visitor
Zal het vanavond laten uitlezen. Bedankt voor zover
Henry1
- repeating visitor
Tjonge dan zal ik ook maar beginnen met uitlezen,aangezien ik de zelfde vraag neergezet heb maar totaal niet op wordt gereageerd
Weergaves: 914 -
Laatste bericht door aarthodo
14 apr 2025 15:23
Controleer inspuiting en esp meldingen
door c7rl » 05 jan 2025 11:37 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Reacties: 14
Weergaves: 2200 -
18 feb 2025 17:58
Opeens een melding controleer wielsensoren
door martindo » 19 jan 2025 11:58 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Reacties: 7
Weergaves: 1607 -
Laatste bericht door martindo
20 feb 2025 20:25
Weergaves: 736 -
14 mei 2025 12:22
Weergaves: 632 -
Laatste bericht door Jaim0n
09 aug 2025 21:58
Scenic IV: Controleer remsysteem.
door daanvdl » 13 nov 2025 14:53 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 270 -
13 nov 2025 15:16
Weergaves: 2034 -
Laatste bericht door KDL
19 nov 2025 10:23
